Onglet Construction (boîte de dialogue Propriétés de profil type)
Utilisez cet onglet pour afficher la structure organisationnelle des éléments de profil type et des groupes d'élément de profil type qui contiennent le profil type.
Type de profil type
Indique le type de route ou de voie ferrée pris en charge par le profil type. Lorsque le profil type est utilisé dans un projet 3D qui utilise un axe de rotation du dévers ou du dévers de rail, le type de profil type doit correspondre au type spécifié lors du calcul du dévers ou du dévers de rail pour l'axe.
Elément
L'arborescence du volet de gauche affiche la structure organisationnelle du profil type. Les éléments de profil type sont affichés dans l'arborescence, selon l'ordre dans lequel ils sont traités (de haut en bas). Il s'agit du même ordre que celui dans lequel chacun des éléments de profil type a été ajouté au profil type. L'arborescence affiche également la façon dont les groupes d'élément de profil type sont reliés à la ligne de base principale, ou à une ligne de décalage donnée. Vous pouvez supprimer, déplacer ou renommer de nombreux éléments de cette vue en utilisant le menu contextuel sous le bouton droit de la souris.
Valeurs d'entrée
Lorsqu'un élément de profil type est sélectionné dans le volet de gauche, ce dernier indique les informations relatives aux valeurs du paramètre d'entrée utilisées pour calculer la taille, la forme et la géométrie de l'élément de profil type.
Nom de la valeur
Indique le nom de chaque paramètre d'entrée associé à l'élément de profil type.
Valeur d'entrée par défaut
Indique la valeur de paramètre par défaut utilisée dans le traitement de l'élément de profil type sélectionné. Cliquez deux fois sur ce champ pour le modifier.
Référence des paramètres
Indique que la valeur de sortie d'un autre élément de profil type est utilisée comme valeur de paramètre d'entrée pour l'élément de profil type sélectionné.
  • Utilisation : la valeur indiquée dans le champ Obtenir la valeur à partir de est utilisée comme valeur de paramètre d'entrée à la place de la valeur de paramètre d'entrée par défaut.
  • Obtenir la valeur à partir de : indique que la valeur de sortie d'un autre élément de profil type est utilisée comme valeur de paramètre d'entrée pour l'élément de profil type sélectionné.
Valeur de sortie
Indique les informations en lecture seule relatives aux valeurs de paramètre de sortie utilisées pendant le traitement de l'élément de profil type sélectionné. Ces valeurs de sortie peuvent être utilisées comme valeurs d'entrée pour d'autres éléments de profil type. Les valeurs de sortie réelles ne sont calculées que lorsque le profil type est appliqué (lors de la création du projet 3D).
Nom de la valeur
Indique le nom des paramètres de sortie pour l'élément de profil type sélectionné.
Valeur de sortie
Indique la valeur des paramètres de sortie pour l'élément de profil type sélectionné.
Aide d'élément de profil type
Lorsqu'un élément de profil type est sélectionné dans l'arborescence, cliquez sur le bouton correspondant à l'aide pour afficher la rubrique qui décrit la construction, le comportement et d'autres détails de l'élément de profil type.
