Onglet Limites de contour (Boîte de dialogue Propriétés du projet 3D)
Cet onglet vous permet de créer des limites de contour sur des surfaces du projet 3D.
Les limites de contour permettent d'éviter que la triangulation ne s'effectue à l'extérieur d'un pied de talus d'une surface du projet 3D, ce qui empêcherait leur affichage ou bien d'effectuer le rendu d'une ligne de profil en travers de la surface du projet 3D sous forme de style de matériau.
Remarque : Vous devez disposer d'une surface du projet 3D existante pour pouvoir créer une limite de contour.
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Nom
Spécifie les noms de surfaces du projet 3D et les limites de contour correspondantes. Cliquez sur en regard du nom de la surface pour afficher ses limites de contour. Pour ajouter une limite de contour à une surface, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ajouter de manière interactive, Ajouter automatiquement ou Ajouter à partir d'un polygone.
Description
Spécifie la description de la limite de contour de la surface du projet 3D.
Matériau de rendu
Spécifie le style de matériau du rendu associé à la limite de contour de la surface du projet 3D. Cliquez sur ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le matériau de rendu, puis sélectionnez un matériau de rendu.
Définitions
Spécifie la définition des limites de contour. Cliquez sur [...] pour ouvrir la boîte de dialogue Définition de limite de contour de projet 3D, dans laquelle vous pouvez afficher et modifier la définition de limite de contour.
Type d'utilisation
Spécifie le type de limite de contour :
  • Rendu uniquement. Effectue le rendu des zones spécifiées de la surface du projet 3D à l'aide de différents matériaux (lors du rendu), par exemple, asphalte et herbe.
  • Masquer la limite de contour. Crée des aires vides comme des trous de poinçon dans la surface du projet 3D.
  • Limite de contour extérieure. Définit la limite de contour extérieure d'une surface du projet 3D.
