Pour insérer des expressions dans style d'étiquette en tant que valeurs
Vous pouvez insérer des expressions en tant que valeurs afin de modifier les composants dans l'Editeur du style d'étiquette.
  1. Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez un ensemble de styles d'étiquette. Par exemple, développez ParcelleStyles de l'étiquetteLigne.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ligne, puis choisissez Modifier.
  3. Dans la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette, cliquez sur l'onglet Présentation et cliquez sur un modificateur de composant pour accéder à une liste déroulante d'expressions compatibles. Vous pouvez aussi entrer une nouvelle valeur.
  4. Cliquez sur OK.
    Remarque : Lorsque vous insérez des expressions en tant que valeurs pour des composants de texte, de ligne, de bloc ou de marque, les éléments non numériques ou les propriétés de type "double" ne peuvent pas être utilisés et n'apparaîtront pas dans la liste déroulante. Les modificateurs de hauteur, de longueur ou de taille doivent être des nombres absolus, afin que la propriété soit convertie en valeur absolue. Par exemple, si la valeur entrée pour la hauteur du texte est zéro, la hauteur par défaut des paramètres par défaut du style d'étiquette du dessin sera utilisée.
    Les tableaux ci-dessous répertorient les modificateurs du composant Editeur du style d'étiquette qui prennent en charge les expressions.
    Composants de texte
    Hauteur du texte
    Angle de rotation
    Décalage X
    Décalage Y
    Composants de ligne
    Longueur
    Angle
    Décalage X du point de départ
    Décalage Y du point de départ
    Décalage X de l'extrémité
    Décalage Y de l'extrémité
    Composant de bloc
    Hauteur du bloc
    Angle de rotation
    Décalage X
    Décalage Y
    Composants de marque
    Hauteur du bloc
    Angle de rotation
