Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Créer une conceptionliste déroulante AxeCréer un ajustement optimal avec l'axe Trouver.
Dans la boîte de dialogue Créer un ajustement optimal avec l'axe, sous Données d'entrée, indiquez le type de données à partir desquelles vous voulez créer l'ajustement optimal avec l'axe.
En regard de Parcours 1, cliquez sur .
Remarque : Si vous avez sélectionné Points COGO comme Type d'entrée, vous pouvez utiliser une liste déroulante pour sélectionner un groupe de points.
Dans le dessin, sélectionnez les objets à partir desquels vous voulez créer l'ajustement optimal avec l'axe. Appuyez sur la touche ENTREE.
Remarque : Vous pouvez sélectionner uniquement les objets dont le type d'entrée correspond à celui que vous avez choisi à l'étape 2. Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs types d'objets.
Pour créer l'ajustement optimal avec l'axe entre deux parcours d'objets, en regard de Parcours 2, cliquez sur .
Si vous avez choisi Lignes caractéristiques du terrain ou Entités AutoCAD comme Données d'entrée, cliquez sur Options de généralisation.
Sous Options d'ajustement optimal, spécifiez les paramètres suivants :
Rayon maximal pour la détection des courbes—Indique le rayon le plus large possible des courbes créées à partir des données d'entrée.
Remarque : Cette valeur est une estimation. Pour de meilleurs résultats, indiquez une valeur légèrement supérieure au rayon le plus large connu dans les données d'entrée.
Créer des clothoïdes—Indique que les clothoïdes sont créées entre les tangentes et les courbes des axes. Les clothoïdes d'un côté ou de l'autre d'une courbe sont asymétriques, sauf si l'option Faire correspondre les tangentes est sélectionnée.
Remarque : Lorsque cette option est sélectionnée, les options secondaires correspondantes deviennent disponibles.
Valeur R/A voulue pour les clothoïdes—Indique le rapport R/A cible pour les clothoïdes qui sont créées.
Créer des clothoïdes et faire correspondre les tangentes si possible—Indique que la solution suivra les tangentes dans la mesure du possible. Si aucune solution n'est disponible, les tangentes sont rapprochées des cercles jusqu'à ce qu'une clothoïde soit obtenue entre la tangente et la courbe.
Valeur R/A minimale pour les clothoïdes—Indique le rapport R/A minimal pour les clothoïdes qui sont créées. Cette valeur détermine la longueur des clothoïdes.
Une valeur plus élevée génère des clothoïdes plus courtes.
Une valeur plus faible produit des clothoïdes plus longues.
Sous Paramètres de création, spécifiez les paramètres suivants :
Nom de l'axe
Site
Style de l'axe
Jeu d'étiquettes d'axe
Calque
Utilisez la case à cocher Afficher le rapport pour spécifier si vous voulez afficher un rapport de l'ajustement optimal avec les points de régression.
