La passe de finition usine un parcours qui est décalé du profil de la feature de gorge au centre de la pointe d'outil pour la courbe entière (définie). La valeur de décalage est simplement le rayon de pointe d'outil. Les features de gorge sont finies en utilisant une technique appelée épaulement. Cette technique s'assure que l'outil d'usinage de gorge ne coupe jamais vers le haut. Le profilage s'effectue dans la direction -Z jusqu'à ce que la courbe remonte sur X. L'outil avance ensuite rapidement au point le plus haut et coupe dans la direction +Z. Ce processus se répète jusqu'à ce que la gorge entière soit finie. Ce schéma montre un exemple pour une gorge symétrique avec parois inclinées :
Cette image montre un exemple d'une gorge avec plusieurs vallées :
Les attributs suivants affectent la finition de gorge en tournage :
Dans l'onglet Tournage :
Garde
Dist. dégagement latéral
Point de départ
Point d'arrivée
Position changement outil
Dans l'onglet Stratégie :
Direction d'avance
Utiliser outil de finition
