Un motif rectangulaire arrange le nombre d'objets spécifié en deux rangées linéaires, avec chaque rangée séparant les objets à l'écart spécifié et avec les rangées espacées comme spécifiées dans l'écart rangée, commençant à l'emplacement XYZ spécifié.
Utilisez l'arborescence pour contrôler si vous regardez le motif, l'objet ou les opérations de fabrications pour le motif. Mettez simplement en surbrillance votre choix avec la souris. Le reste de la boite de dialogue change pour refléter votre choix.
Angle — Ceci définit l'angle de rotation autour des axes Z, mesurée dans le sens antihoraire à partir de l'axe X, pour le premier objet dans le modèle.
Le décalage local contrôle si la position initiale de l'objet du motif est ignorée. La position de l'objet est déterminée par sa position dans le motif. Si le décalage local est sélectionné, la position de la feature influence le motif créé.
Utiliser la position d'un objet dans le motif peut être délicat. Par exemple, utilisez des décalages locaux pour créer un motif de features profilées, représente une répétition radiale des profiles de la poche. La procédure recommandée est :
Les poches partage la position par rapport à leur centre comme la courbe initiale le fait pour son SCU.
Liste d'objets — Ceci met en surbrillance le nom de l'objet répété dans le motif. Pour changer l'objet, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez l'objet à utiliser dans le motif.
Nombre — Ceci définit le nombre des objets dans le motif.
Nb. rangée — Cela définit le nombre de rangées d'objets.
Ecart rangée — Cela définit l'espacement entre les rangées. Si vous créez un motif dans la vue de dessus standard avec l'axe Y pointant vers le haut et l'axe X pointant vers la droite, l'écart de rangée est une distance dans la direction Y.
Ecart — Cela définit l'écart entre les colonnes. Si vous créez un motif dans la vue de dessus standard avec l'axe Y pointant vers le haut et l'axe X pointant vers la droite, l'écart est une distance dans la direction X.
XYZ — Ceci définit l'emplacement de l'objet le plus bas à gauche du motif, ou cliquer pour choisir un point avec la souris.
