Le volet Arbre de construction affiche une vue hiérarchique de la pièce. Chaque repère est listé avec chacune de ces features listées en dessous. Avec cette vue, vous pouvez sélectionner, afficher, masquer ou éditer les features.
Pour utiliser l'arbre de construction :
à côté d'un élément pour étendre la vue et afficher les sous-éléments de l'élément. Cliquez sur
pour réduire la vue et masquer les sous-éléments de l'élément.
à côté de l'élément sélectionné.
Symbole |
Signification |
Remarques |
Document |
Affiche le nom du document actuel. Utilisez le menu contextuel du clic droit pour inclure toutes les features ou exclure toutes les features dans le document actuel. |
Attributs d'usinage |
Double-cliquez sur l'icône pour afficher la boite de dialogue Attributs d'usinage où vous pouvez spécifier les attributs d'usinage par défaut. |
Brut |
Si vous sélectionnez le nom du brut dans l'arbre de construction, le brut est mis en évidence en rouge dans la fenêtre graphique. Double-cliquez sur le nom du brut pour ouvrir la boite de dialogue des propriétés du brut. Vous pouvez afficher, masquer et centrer le brut depuis le menu contextuel. |
Repère |
Les features appartenant au repère sont listées en-dessous de chaque nom de repère. |
Feature |
Si vous sélectionnez le nom d'une feature dans l'arbre de construction, la feature est mise en évidence en rouge dans la fenêtre graphique. |
Motif ou Groupe |
Un motif ou un groupe de features. Si vous sélectionnez le nom d'un motif ou d'un groupe dans l'arbre de construction, le motif ou le groupe est mis en évidence en rouge dans la fenêtre graphique. |
Modèles de brut |
Liste les modèles de brut dans le document. Sélectionnez Ajouter un modèle de brut dans le menu contextuel pour ouvrir la boite de dialogue Ajouter modèle de brut. |
Tourelles |
Liste les tourelles pour les documents de tournage multi-tourelles. Vous pouvez changer le nom des tourelles dans le fichier CNC. |
Courbes |
Liste les courbes dans le document. Si vous sélectionnez le nom d'une courbe dans l'arbre de construction, la courbe est mise en évidence en rouge dans la fenêtre graphique. |
Surface |
Si vous sélectionnez le nom d'une surface dans l'arbre de construction, la surface est mise en évidence en rouge dans la fenêtre graphique. |
STL |
Liste les fichiers de modèle solide STL qui ont été importés dans FeatureCAM. Sélectionnez le nom d'un fichier STL dans l'arbre de construction et le fichier STL est mis en surbrillance en rouge dans la fenêtre graphique. |
Solides |
Liste les solides dans le document. Si vous sélectionnez le nom d'un solide dans l'arbre de construction, le solide est mis en évidence en rouge dans la fenêtre graphique. |
Calques |
Liste les calques dans le document. |
