Simplification de données AutoCAD 3D pour l'importation 2D
Beaucoup de modèles AutoCAD sont composés d'objets de niveaux supérieurs comme 3DSOLID ou BODY. Si vous avez une licence de FeatureCAM 3D ou du module d'importation de solide, vous pouvez importer ces entités directement dans FeatureCAM. Sinon, vous devez simplifier ces données avant l'importation.
Pour importer la géométrie qui est utilisée pour créer les 3DSOLID, sélectionnez votre modèle puis sélectionnez Construction > Solides > Fabrication > Eclater pour réduire votre modèle à répétition en éléments plus primitifs.
En éclatant des solides, vous dupliquez souvent des lignes et des cercles. Chaque arête qui était partagée entre deux faces différentes sera dupliquée. Cette géométrie répétée cause des problèmes si vous essayez de chaîner la géométrie en double-cliquant. Pour contourner ceci, vous pouvez :
Pour voir si vous avez importé de la géométrie :
  1. Sélectionnez une ligne ou un cercle.
  2. Regardez le nom de l'objet listé sur la barre d'état. Les lignes importées ont des noms qui commencent par _ln et les cercles importés ont des noms commençant par _circ.
  3. Sélectionnez à nouveau l'objet.
  4. Regardez si le même nom est listé sur la barre d'état.
  5. Si un nom dupliqué apparaît et que la géométrie sélectionnée est la même, effacez la seconde apparition de la géométrie.
Si votre modèle AutoCAD contient des calques, ces calques seront conservés pendant l'importation.
