Post-pro |
Description |
850SXT |
Tour Cincinnati 850 Talon |
850TC |
Contrôle Acramatic 850TC. Format pouce, OP STOP après les changements d'outil; BLOCK DELETE (SKIP) aux blocs synchro. Désactivez BLOCK DELETE pour accéder aux blocs synchro lors de la reprise à autre chose que le départ du programme. Utilise des emplacement de TOOL CHANGE comme mouvement de positionnement en blocs synchro. |
ANILAMT |
Tour Anilam |
FAN0TC |
Contrôleur Fanuc 0TC Format pouce. Prend en charge plusieurs cycles répétitifs (G70/G71) et les cycles fixes de filetage (G76). |
FAN6TI/M |
Contrôle Fanuc6T (Pouce/Métrique). Post général pour les tours utilisant le contrôle Fanuc6T. Le post est conçu pour les cycles de filetage et de perçage calculés, dans un cycle fixe de gorge. |
FANUC11T |
Tour Fanuc 11T |
FANUC3T |
Tour Fanuc 3T. Ce post est pour un contrôle Fanuc 3TD sur une Mori Seiki SL - 1. Les G50 sont utilisées sur chaque outil après avoir compléter le segment, il est ramener à la position d'origine par G28 d'abord sur l'axe X, suivi de l'axe Z. La sortie d'axe X est négative pour toutes les valeurs étant donné que toute la découpe est effectuée sur l'arrière de la pièce. |
G10_CYC |
Tour G10 Romi avec contrôle Fanuc 21i. Prend en charge les cycles fixes Fanuc : Perçage G83, Taraudage G84, cycle de finition G70, cycles d'ébauche G71/G72, cycle de filetage G76. |
G30_CYC |
Tours Romi G20 & G30 avec contrôle Fanuc 21i. Prend en charge les cycles fixes Fanuc : Perçage G83, Taraudage G84, cycle de finition G70, cycles d'ébauche G71/G72, cycle de filetage G76. |
GE1050 |
Contrôle General Electric 1050T. Ceci est un post général conçu pour les tours utilisant le contrôle General Electric 1050T. |
HARD6T |
Contrôle Hardinge Fanuc6T (Pouce). Post général pour les tours Hardinge utilisant le contrôle Fanuc6T. Au lieu d'utiliser G0 pour les mouvements rapides, il utilise des avances de 200 pouces par minute. Le post en conçu pour le filetage calculé, avec cycle fixe de perçage et de gorge. |
JLAB73 |
Contrôle Jones & Lamson Allen Bradley 7365. Tours Jones & Lamson TNC avec contrôle Allen Bradley 7365. |
MAZAK2TI |
Tour Mazak avec sortie de rayon. Filetage et gorge calculés. Compensation à gauche G41. Compensation à droite G42. |
MAZAKTI |
Tour Mazak avec sortie de diamètre. Perçage et cycle de filetage et gorge calculés. Compensation à gauche G42. Compensation à droite G41. |
MORSEK |
Moriseki (Pouce). Post général pour les tours Moriseki. Le post est conçu pour le perçage, le filetage et le rainurage calculé. |
MSL200 |
Tour Moriseki SL200. Format pouce |
NC-RUN |
C'est un post spécial créé uniquement pour la vérification NC-RUN, il est basé sur un contrôle okuma OSP5000. |
NEW6T |
Nouveau contrôle Hardinge Fanuc6T (Pouce). C'est une version modifiée du post HARD6T pour Hardinge, il utilise G0 pour tous les mouvements rapides. Le post en conçu pour les cycles de filetage, de perçage et de gorge calculés. |
OK500I/M |
Contrôle Okuma OSP5000 (Pouce/Métrique). Post général pour tours Okuma utilisant le contrôle OSP5000. Le post est conçu pour les cycles fixes de perçage, de filetage et de rainurage. |
OKLC3I/M |
Tour Okuma LC30 contrôle OSP3000 (Pouce/Métrique). Post général pour tours Okuma utilisant le contrôle OSP3000. Le post est conçu pour les cycles fixes de perçage, de filetage et de rainurage. |
PATH |
*Tour Bridgeport EZ-Path (sans CSS). Ce post génère des programme au format natif conversationnel. |
PATH_CYC |
Tour Bridgeport EZ-Path (sans CSS) avec cycles fixes. Programmes au format conversationnel. Cycles fixes pris en charge : EBAUCHE, PROFIL, GORGE, FILETAGE et PERCAGE. |
PATHG |
Tour Bridgeport EZ-Path (sans CSS). Ce post génère les programme au format Code-G. |
PATHS |
*Tour Bridgeport EZ-Path S (avec CSS). Ce post génère des programme au format natif conversationnel. |
PATHSG |
Tour Bridgeport EZ-Path S (avec CSS). Ce post génère les programme au format Code-G. (avec CSS) |
PP15_CYC |
Tour Bridgeport PowerPath 15 avec cycles fixes. Cycles fixes pris en charge : EBAUCHE, PROFIL, GORGE, FILETAGE et PERCAGE. |
PPATH |
*Tour Bridgeport Power-Path-15. Ce post génère des programme au format natif conversationnel. |
PPATHG |
Tour Bridgeport Power-Path-15. Ce post génère les programme au format Code-G. |
PTHS_CYC |
Tour Bridgeport EZPath S (avec CSS) avec cycles fixes. Cycles fixes pris en charge : EBAUCHE, PROFIL, GORGE, FILETAGE et PERCAGE. (avec CSS) |
ROMI35I |
Tour Romi. Ce post est conçu pour Romi |
SBLI |
Tour South Bend (Pouce) Ce post es conçu pour le tour Magna Turn Slant Bed CNC2000. |
