Add-in FeatureCAM to CAMplete TruePath
CAMplete TruePath est une application que vous pouvez utiliser pour analyser, modifier, optimiser, simuler et poster des parcours d'outils 5-axes.
Remarque : FeatureCAM Ultimate est requis pour cette fonctionnalité.
Pour exporter un document avec CAMplete TruePath.
  1. Dans la boite de dialogue Options de post-processeur, sélectionnez le post-processeur CAMplete_TruePath.cnc dans le dossier /Posts/Mill/5-Axis.
  2. Chargez l'add-in FeatureCAMToCAMplete.dll.
  3. Sélectionnez Add-ins > Macros > FeatureCAMToCAMplete.
    La boite de dialogue FeatureCAM to CAMplete s'affiche.
  4. Cliquez sur Browse et sélectionner où vous voulez enregistrer les fichiers exportés.
  5. Dans la liste Select solids to be exported as clamps, sélectionnez les solides que vous voulez exporter en tant que brides et montages.
    Vous pouvez exporter plusieurs solides de bride et de montage.
    Pour marquer plusieurs solides en tant que brides, sélectionnez les solides dans la fenêtre graphique et cliquez sur Select solids select in the part.
  6. Cliquez sur Export Part solid pour exporter un solide à utiliser comme étant la pièce dans CAMplete. Vous ne pouvez exporter qu'un seul solide de pièce.
    • Pour exporter un solide dans le document en tant que fichier .stl, sélectionnez Select solid to export as part et sélectionnez un solide dans la liste.
    • Pour utiliser un fichier .stl, sélectionnez Select existing .stl file et cliquez sur Browse et sélectionnez le fichier dans le document Select part .stl file.
  7. Conseil : Si vous voulez usiner une pièce composée de plusieurs solides, vous pouvez utiliser la modélisation de solide de FeatureCAM pour les combiner.
  8. Choisissez si vous voulez que le post-processeur utilise le numéro d'outil ou l'ID d'outil pour identifier les outils.
  9. Dans Offset from the setup UCS to pallet, entrez les distances de décalage dans les directions X, Y et Z.
  10. Cliquez sur Preview pour afficher un point dans la fenêtre graphique qui montre le décalage par rapport au SCU du repère.
  11. Cliquez sur Export pour exporter le document et fermer la boite de dialogue. Les fichiers sont créés dans le répertoire de sortie sélectionné.
