Vous pouvez utiliser le clavier pour naviguer autour des menus. Pour ce faire, appuyez et maintenez la touche Alt, puis appuyez sur les lettres, sur le clavier, qui correspondent aux lettres soulignées sur la barre de menu et dans les options de menu. Par exemple, pour faire pivoter la pièce, appuyez et maintenez la touche Alt, appuyez sur la touche V pour le menu Vue, puis appuyez à nouveau sur la touche V pour les modes de visualisation, enfin appuyez sur la touche R pour Rotation.
Généralement, utilisez les raccourcis avec la touche Ctrl pour les commandes standard de Windows (Ctrl+N pour créer un nouveau fichier, Ctrl+S pour enregistrer un fichier) et les raccourcis avec la touche Alt pour exécuter des commandes spécifiques de FeatureCAM (Alt+R pour actualiser la vue).
Séquence de touches |
Action |
Alt+1 (2, 3, 4) |
Vue utilisateur 1 (2, 3, 4) |
Alt+ |
Avancer la simulation d'une étape. |
Alt+ |
Reculer la simulation d'une étape. |
Alt+Entrée |
Propriétés |
Alt+F1 |
Simulation filaire. |
Alt+F2 |
Lancer/Pause simulation. |
Alt+F3 |
Simulation pas à pas. |
Alt+L |
Dernière vue. |
Alt+R |
Actualiser. |
Alt+Maj+V |
Enregistrer la vue. |
Ctrl+cliquer sur une colonne de n'importe quelle boite qui accepte le tri |
Active un second niveau de tri. |
Ctrl+cliquer sur un bouton de mode d'affichage |
Rester dans ce mode d'affichage. |
Ctrl+clic sur le bouton Simulation 3D . Relâchez la touche et cliquez sur le bouton Play . |
Lancer une simulation 3D en mode ligne cachée et faire une boucle continue. |
Ctrl+clic sur Avance rapide jusqu'à la fin |
Arrêter la simulation quand elle rencontre le prochain mvt rapide (en plus de l'opération suivante). |
Ctrl+clic sur le bouton Simulation machine . Relâchez la touche et cliquez sur le bouton Play . |
Lancer la simulation machine en mode ligne cachée et faire une boucle continue. |
Crtl+0 |
Vue de dessous |
Ctrl+1 |
Vue isométrique |
Ctrl+2 |
Vue de face |
Ctrl+3 |
Vue isométrique 2 |
Ctrl+4 |
Vue de gauche |
Ctrl+5 |
Ve de dessus |
Ctrl+6 |
Vue de droite |
Ctrl+7 |
Vue isométrique 4 |
Ctrl+8 |
Vue d'arrière |
Ctrl+9 |
Vue isométrique 3 |
Ctrl+A |
Tout sélectionner. |
Ctrl+C |
Copier |
Ctrl+E |
Centrer la sélection. |
Ctrl+F |
Rechercher (texte dans une fenêtre de texte). Le curseur doit se trouver dans une fenêtre de texte. |
Ctrl+H |
Remplacer (texte dans une fenêtre de texte) Le curseur doit se trouver dans une fenêtre de texte. |
Ctrl+J |
Masquer la sélection |
Ctrl+K |
Masquer tout sauf la sélection |
Ctrl+L |
Tout centrer. |
Ctrl+N |
Nouveau fichier |
Ctrl+O |
Ouvrir un fichier |
Ctrl+P |
Imprimer |
Ctrl+R |
Afficher l'assistant de nouvelle feature. |
Ctrl+S |
Enregistrer le fichier. |
Ctrl+V |
Coller |
Ctrl+X |
Couper |
Ctrl+Y |
Rétablir |
Ctrl+Z |
Annuler |
Ctrl+cliquer le bouton Choisir courbe |
Active ou désactive l'état de réduction pour cette boite de dialogue. |
Ctrl+cliquer sur le bouton Choisir courbe |
Bascule entre la simulation de la feature sélectionnée et la simulation du repère entier. |
Ctrl+clic sur le bouton Play . |
Lancer une simulation en mode lignes cachées. |
Maintenir Ctrl pendant que le parcours d'outils est calculé |
Désactive temporairement la minimisation du calcul du parcours d'outils. Les parcours d'outils sont recalculés pour toutes les features même si cette feature n'a pas changé. |
Ctrl+Maj+clic sur la bouton Simulation 3D . Relâchez les touches et cliquez sur le bouton Play . |
Simulation en boucle continue pour la simulation 3D. |
Ctrl+Maj+clic sur le bouton Simulation machine . Relâchez les touches et cliquez sur le bouton Play. |
Simulation en boucle continue pour la simulation machine. |
Ctrl+Maj+A |
Ombrer la sélection. |
Ctrl+Maj+C |
Tout dé-ombrer. |
Ctrl+Maj+N |
Dé-ombrer la sélection. |
Ctrl+Maj+P |
Basculer mode perspective |
Suppr |
Effacer l'élément sélectionné |
Ech |
Arrêter la simulation en cours. |
F1 |
Aide contextuelle. |
Clic-du-milieu-glisser dans la fenêtre graphique |
Effectue l'affichage selon le mode d'affichage courant. Clic-sur-molette-glisser effectue aussi cette fonction. |
Faire tourner la molette de la souris |
Zoom |
Maj+cliquer sur une arête lors du raccord |
Sélectionne toutes les arêtes de la face et les ajoute à la liste. |
Maj+cliquer sur l'onglet Code CN. |
Afficher ACL au lieu du Code CN. |
Maj+clic pendant la découpe quand Régions multiples est actif |
Retire toute la région sélectionnée au lieu de l'intersection la plus proche. |
Maj+clic-droit dans la fenêtre graphique |
Affichage dynamique en utilisant le mode de vue actuel. |
Maj+cliquer sur le bouton Afficher dans la boite de dialogue SCL. |
Affiche une boite dialogue qui montre les attributs du modèle sélectionné dans la boite de dialogue SCL. |
