Une feature de multi-alésage est une série de poches circulaires imbriquées. Vous pouvez spécifier un multi-alésage, étape par étape, ou en utilisant un nombre de cercles concentriques comme courbe de pièce où chaque cercle définit un diamètre de niveau.
— Diamètre
— Chanfrein
— Profondeur
— Rayon
FeatureCAM suit ce processus général pour créer une feature de multi-alésage :
- Exécute une analyse de la courbe en utilisant le diamètre et la longueur de l'outil comme critères de sélection et depuis la bibliothèque d'outils courante sélectionne l'outil à utiliser.
- Pour le diamètre d'outil, l'outil le plus grand qui peut découper la passe sans entaille est sélectionné.
- Pour la longueur d'outil, FeatureCAM sélectionne un outil qui a des dents assez longues pour découper le fond de la profondeur du multi-alésage pour ce niveau.
- FeatureCAM choisit les avances et les vitesses pour tout le fraisage en utilisant la base de données d'avance/vitesse que vous pouvez personnaliser. Les avances et vitesses sont déterminées en se basant sur la matière brute.
- Génère une passe d'ébauche, probablement en plusieurs passes-Z selon la profondeur de la passe.
Les aspects importants de l'ébauche sont :
- Atteindre la profondeur — L'outil doit atteindre la profondeur, cela peut être accompli par un zigzag dans Z (le réglage par défaut et influencé par l'angle maxi d'accostage), par tréflage, ou par pré-perçage.
- Etagement vertical — La profondeur de coupe de FeatureCAM n'est jamais supérieure à 100% du rayon de l'outil.
- Enchaînement horizontal — FeatureCAM se déplace latéralement d'un pourcentage du diamètre de l'outil (contrôlé par le pourcentage de passe d'ébauche), étant donné qu'il parcourt la feature.
- Surépaisseur de finition — Contrôle la quantité de matière laissée pour la passe de finition. Par défaut ce nombre est de 0,02.
- Génère une passe de finition. Par défaut, le fond n'est pas fini. L'outil d'ébauche supprime toute la matière sur Z. Ceci est contrôlé par la finition de fond. Définir l'option d'alésage par point unique pour une passe désactive les autres options de finition.
Les aspects important de la finition sont :
- Sélection d'outil, après l'ébauche, l'outil d'ébauche est utilisé pour la finition du multi-alésage sauf s'il est fini comme étant un alésage par point unique. Utiliser outil de finition ordonne à FeatureCAM de choisir un outil de finition différent (qui a les mêmes caractéristiques sauf si vous les remplacer).
- Accostage crée l'accostage de passe de finition dans la matière avec un arc égal à un pourcentage du diamètre d'outil. Désactivé pour une opération de finition d'alésage par point unique.
- Passes de finition et recouvrement fait passer l'outil autour de la passe un certain nombre de fois défini par la passe de finition et recouvre le point de départ avec une valeur contrôlé par le recouvrement de finition. Désactivé pour une opération de finition d'alésage par point unique.
- Sortie utilise un autre arc de la même taille que l'accostage pour déplacer l'outil loin de la paroi finie. Désactivé pour une opération de finition d'alésage par point unique.
- Retrait retire l'outil de la zone du brut et se met en place pour la prochaine opération.
Remarque : Une feature de multi-alésage a initialement deux passes. Effacez la seconde passe et entrez les dimensions pour le trou rond comme étant la première passe.
Vous pouvez éditer ce processus à ces endroits :
- Pour éditer toutes les instances de ce type de feature dans le document actuel, utilisez la boite de dialogue Attributs d'usinage.
- Pour éditer une seule feature, utilisez les onglets Outils, Fraisage, Stratégie et Divers. pour la feature dans la boite de dialogue de propriétés de feature.
La base de données de l'outillage a également a impact important sur la façon dont une feature est usinée et la base de données d'avance/vitesse aide à déterminer les avances et les vitesses utilisées.
