Pour créer un nouveau document pièce :
- Sélectionnez Fichier > Nouveau.
- Sélectionnez le type de pièce parmi :
- Tournage pour des pièces de tournage 2-axes. Ce n'est que le type pour le premier repère de la pièce. La pièce peut contenir plusieurs repères et ces repères peuvent mélanger différentes techniques de fabrication.
- Tournage/Fraisage pour le tournage qui supporte l'outillage mixte.
- Fraisage/Tournage vertical pour une machine de fraisage/tournage vertical. Ceci crée automatiquement deux repères, Repère 1 est un repère de tournage et Repère 2 est un repère de fraisage.
- Fraisage pour les pièces de fraisage 2,5D et 3D. Sélectionnez ce type pour le positionnement 5-axes également. Ce n'est que le type du premier repère.
- Electro-érosion pour une pièce d'électro-érosion à fil 2-axes ou 4-axes.
- Multi-posage pour disposer plusieurs pièces sur la table. Vous pouvez mélanger différentes pièces de fraisage pour plusieurs fabrications de pièces.
- Usinage Tombstone pour une pièce en usinage Tombstone.
- Création de simulation machine pour un document de conception machine. Utilisez ce document pour créer un modèle de machine-outil pour la simulation.
- Décolletage pour un tournage en décolletage utilisant un brut glissant.
Remarque : Les types de pièce disponibles dépendent de la licence de FeatureCAM que vous possédez.
- Sélectionnez Unités de mesure pour modéliser les pièces, les features et les outils en pouces ou en millimètres.
- Sélectionnez comment vous souhaiteriez configurer votre brut. Sélectionnez parmi :
- Assistant — Sélectionnez cette option pour utiliser un assistant pour vous guider à travers le processus de création du brut. Cette option est la mieux adaptée pour les utilisateurs novices.
- Propriétés — Sélectionnez cette option pour éditer les propriétés du brut directement sans utiliser l'assistant.
- Aucun — Sélectionnez cette option pour utiliser les propriétés du brut par défaut. Vous pouvez éditer le brut plus tard.
- Dans la liste Copier les configuration d'usinage depuis, sélectionnez une configuration d'usinage pour copier les réglages et les attributs par défaut d'autres documents, depuis votre configuration standard, ou depuis les valeurs par défaut de FeatureCAM.
- Cliquez sur Enregistrer les options par défaut si vous voulez utiliser les mêmes réglages à chaque fois que vous créez un nouveau document.
- Cliquez sur Créer nouveau document.
