Options > Fichier > Importation/Exportation
La page Importation/Exportation contrôle comment FeatureCAM importe ou exporte les fichiers. Elle contient les options suivantes :
Toujours remplacer l'objet en importation — Sélectionnez cette option pour écraser les objets du même nom quand vous les importez. Si désélectionné, demande pour chaque remplacement. Vous ne pouvez pas avoir deux objets avec le même nom.
Lisser les courbes EZ-MILL — Sélectionnez cette option pour améliorer les courbes EZ-MILL à l'importation parce que FeatureCAM a un format de résolution plus élevé.
Garder le journal d'importation IGES — Sélectionnez cette option pour garder un journal des processus d'importation pour une revue ultérieure ou un dépannage.
Fichier journal IGES — Entrez le chemin d'accès et le nom du fichier pour enregistrer un registre des processus d'importation.
Importer entité IGES de type :
Logiquement dépendant — peut existé de lui-même mais est aussi référencé par une autre entité (cas de groupes ou situation de groupement).
Physiquement dépendant — Généralement, vous devriez désélectionner cette option pour indiquer que vous ne voulez pas d'entités physiquement dépendantes à importer. Mais si vous avez des problèmes avec le fichier IGES et il ne s'importe pas correctement, alors essayer de sélectionner cette option et réimporter. Les entités dans un fichier IGES sont marquées pour être soit physiquement indépendantes, soit pas. Celles qui sont marquées pour être physiquement dépendantes sont des entités qui sont utilisées dans la construction d'autres entités. Par exemple, une boucle de limitation est physiquement dépendante de la surface limitée qui l'utilise. La boucle de limitation n'est pas importante en elle-même, mais est plutôt une base de construction de quelque chose d'autre. La surface limitée est marquée physiquement indépendante pour indiquer que c'est une base de construction d'une entité parent, d'un solide. En sélectionnant Physiquement dépendant, vous entraînez FeatureCAM à tout afficher dans le fichier IGES - pas seulement les entités de niveau-supérieur qui sont généralement affichées, mais aussi tous les blocs de construction de niveau-inférieur. C'est généralement ce que vous ne voulez pas. Généralement, vous voulez uniquement les entités de niveau-supérieur, par exemple le solide.
Physiquement ET logiquement dépendants — Mélange les deux critères de dépendance logique et physique (est référencé par au moins deux autres entités — le parent pour le lien logique ne peut pas être le parent pour le lien physique aussi).
Centrer automatiquement le brut — Sélectionnez cette option pour dimensionner et positionner automatiquement le brut de façon à ce qu'il couvre les données importées.
Nombre de décimales en export IGES — Détermine avec quelle finesse les données sont exportées au format IGES.
