Origine X — Ceci définit où vont démarrer les points de la grille dans la direction X par rapport au SCU actuel.
Origine Y — Ceci définit où vont démarrer les points de la grille dans la direction Y par rapport au SCU actuel.
Ecart X — Ceci définit la distance entre les points de la grille d'accrochage dans la direction X.
Ecart Y — Ceci définit la distance entre les points de la grille d'accrochage dans la direction Y.
Les grandes valeurs d'écart peuvent entraîner un affichage lent du modèle.
Longueur X — Ceci définit jusqu'où la grille s'affiche dans la direction X.
Longueur Y — Ceci définit jusqu'où la grille s'affiche dans la direction Y.
Section — Ceci définit le nombre de segments pour diviser la géométrie ouverte lors de l'accroche aux segments.
La grille s'adapte au brut dans les vues standard — Cela détermine si la taille de la grille est calculée à partir des valeurs de longueurs ou des dimensions du brut.
Affichage de la grille — Ceci définit quand vous voyez la grille et quand vous ne la voyez pas.
Vous pouvez changer la taille du curseur d'accrochage avec l'option Taille du point d'accrochage dans l'onglet Filaire de la boite de dialogue Options d'affichage.
