Déplacer le point vous permet de changer un point d'intersection sur la surface vers n'importe quel autre point.
Pour utiliser Déplacer le point :
et sélectionnez-la dans la fenêtre graphique.
et sélectionnez un point dans la fenêtre graphique.Les coordonnées du point sont affichées.
La surface est redéfinie pour maintenir le lissage général de la surface afin que le forme soit toujours en tangente continue.
Cette édition rompt le lien entre la surface et la méthode utilisée à l'origine pour le construire. Vous ne pouvez pas ouvrir la boite de dialogue des propriétés de la surface et la modifier en se basant sur les paramètres qui la définissait à l'origine, étant donné que ces paramètres ne s'appliquent plus directement à cette surface.
