Quelques-uns des attributs de filetage sont affichés dans ce schéma :
Ebauche et Finition — Sélectionnez ces options pour tourner automatiquement la pièce au diamètre de filetage. Voir Comment une feature de filetage est-elle fabriquée ? pour plus de détails.
Gorge DIN — Une feature de filetage a une option de découpe de gorge à la fin du filetage. Entrez les paramètres de gorge dans l'onglet Stratégie de la boite de dialogue des propriétés de la feature.
Angle de paroi — Ceci est l'angle par défaut pour la gorge DIN du filetage.
Profondeur — La profondeur de la gorge DIN est la profondeur du filetage plus la valeur de profondeur de la gorge. Cela évite à l'outil de filetage de traîner des copeaux au fond de la gorge.
Garde initiale — Cette valeur est la position à laquelle l'outil traverse avant de s'engager dans la pièce usinée.
Garde finale — Entrez la distance à laquelle l'outil avance après la fin du filetage (dans la gorge DIN) avant de se retirer de la surface de la pièce.
Angle d'entrée — Entrez une valeur incrémentale sans signe depuis l'axe Z positif.
% de profondeur ext./int. — La profondeur d'un filet est basée sur le pas du filetage. La profondeur de filetage est calculée par % profondeur * pas.
Passes — Ceci est le nombre de passes au fond du pas. Sélectionnez soit Fixe, soit Calculé.
Passes à vide — Une passe à vide est une duplication de la passe de filetage finale. Entrez le nombre de passes à vide que vous voulez.
Calcul de profondeur de filets — Sélectionnez comment vous voulez que FeatureCAM calcule le filetage standard pour le pré-remplissage des dimensions de la feature de filetage. Sélectionnez parmi :
