La machine NCSIMUL est une application de Spring Technologies, qui vous permet de simuler, réparer et optimiser les parcours d'outils CNC. Utilisez l'add-in FeatureCAMToNCSIMUL.dll pour exporter des documents de fraisage ou de tournage en projets NCSIMUL.
Remarque : FeatureCAM Ultimate est requis pour cette fonctionnalité.
Pour exporter un document en un projet NCSIMUL :
- Installez NCSIMUL sur votre ordinateur et l'outil NCSIMUL pour la lecture des fichiers FeatureCAM.
- Installez l'add-in FeatureCAMToNCSIMUL.dll.
- Dans le document de fraisage ou de tournage/fraisage, lancez la simulation et générez le code CN. Réparez les erreurs, si nécessaire.
- Sélectionnez Add-ins > Macros > FeatureCAM to NCSIMUL.
- Utilisez la boite de dialogue FeatureCAM to NCSIMUL pour définir les options pour l'exportation de le projet.
- Select output directory — Par défaut, le fichier NCSIMUL est enregistré dans le dossier du document. Pour enregistrer le fichier dans un dossier différent, entrez l'emplacement et le nom du dossier ou sélectionnez Browse pour le sélectionner.
- NCSIMUL machine file — Entrez le chemin pour le fichier machine NCSIMUL ou cliquez sur Browse pour le sélectionner.
- Select solids to be exported as clamps — Sélectionnez importe quel solide que vous voulez exporter.
- Post uses to identify tool — Sélectionnez N° outil ou l'ID outil pour spécifier comment les outils sont identifiés dans le fichier post-pro.
- Machine Zero offset from setup UCS — Entrez la distance entre le repère SCU et l'origine de table de la machine.
- Select Setup — Pour les pièces non-indexées, sélectionnez le repère que vous voulez exporter à partir du menu.
- Select whether post uses — Pour les pièces 5-axes indexées avec le point de référence du code CN défini sur chaque posage de repère, sélectionnez une option pour spécifier si le post-processeur supporte un décalage de posage individuel ou un décalage ou rotation du repère.
- Cliquez sur Export pour exporter le fichier. FeatureCAM simule la pièce et exporte les fichiers de programme. Quand l'exportation est terminée, un message liste les fichiers et leurs emplacements.
NCSIMUL crée toujours un projet séparé pour chaque repère dans le document. Si l'option Générer un seul programme est activée, l'add-in désactive cette option, crée les fichiers de programme et ramène l'option à son état d'origine.
