Le boîtier d'enceinte, par exemple, comporte une base légèrement arquée. Avec Modifier, vous pouvez aplanir cette partie du modèle. Orientez le modèle afin que vous puissiez voir la base. La vue du modèle est affichée sur la gauche. Sur la droite se trouve un zoom non-ombré du modèle dans la même orientation, pour que vous puissiez voir le résultat de l'opération de modification. En utilisant Modifier, définissez Liaison -> ligne pour créer une ligne droite entre les points et sélectionner l'arête avant de la base. Cliquez sur Appliquer. Remarquez comment la surface de la base s'est aplanie, comparée à la courbe source qui est également visible. Cette surface ne peut plus être éditée à partir de l'opération de balayage utilisée pour la créer parce que l'opération de modification brise la relation avec les données d'origine. Une autre opération de modification est nécessaire pour aplanir l'arête arrière de la surface.
