Filetage à la fraise
La feature de filetage à la fraisefraise des filets dur un diamètre intérieur (taraudage) ou sur une diamètre extérieur (filetage).
Feature de taraudage
Feature de filetage
- Pas
- Diamètre fond filet
- Longueur de filetage
- Hauteur de filetage
- Pas
- Diamètre nominal
FeatureCAM suit ce processus pour créer une simple feature de filetage à la fraise :
  1. Un outil approprié est sélectionné. L'outil sélectionné par défaut contient :
    • le même pas que le filetage.
    • l'ajustement alésage/arbre correspondant à la feature.
    • une longueur générale supérieure à la longueur de filetage.
  2. Remarque : Si le filetage est conique, l'outil doit avoir la même conicité.
    Remarque : Un outil avec une longueur de découpe plus grande est préféré.
  3. Utiliser les tables d'avance/vitesse calcule les avances et vitesses basées sur la matière du brut à usiner.
  4. L'outil accoste ensuite la feature en accord avec les attributs.
  5. L'outil monte ou descend en spirale le long de la feature selon le réglage de direction d'avance. La compensation d'outil est utilisée sur le parcours d'outils si la compensation d'outil est activée. Ces deux réglages se trouvent sur la page Stratégie.
  6. Remarque : Le recouvrement entre les tours est contrôlé par l'attribut de recouvrement de dent.
    Feature de filetage
    Révolution d'outil 1
    Révolution d'outil 2
    Recouvrement de dent
  7. L'outil ressort ensuite. Ce mouvement est contrôlé par le même attribut que pour l'accostage.
