Finesse de courbe — Cette option ajuste la longueur des segments de ligne pour l'affichage des courbes. Plus la ligne de segment est petite, plus la courbe apparaît lisse.
Avec de petites valeurs de finesse de courbe, plus de données sont traitées, les performances graphiques en sont donc ralenties. Si vous augmentez la valeur de finesse, les performances graphiques sont améliorées mais la qualité de l'affichage en souffre, produisant des représentation de courbes dentelées.
Parce qu'il est facile de modifier cette valeur, vous pouvez utiliser différents réglages à différents niveaux de développement.
Finesse de surface — Cette option ajuste la zone des polygones plats (segments plans) pour l'affichage d'une surface.
FeatureCAM utilise des surfaces pour afficher toutes les surfaces et les modèles de brut. Plus la zone des polygones utilisée pour afficher une surface est petite, plus la surface apparaît lisse. Il y a des valeurs de finesse de surface distincts pour les représentations ombrées et filaires des surfaces.
Avec de petites valeurs de finesse de surface, plus de données sont traitées, les performances graphiques en sont donc ralenties. Si vous augmentez la valeur de finesse, les performances graphiques sont améliorées mais la qualité de l'affichage en souffre, produisant des représentation de surface plus facettées.
Afficher frontières de surfaces uniquement — Avec cette option sélectionnée, les surfaces sont uniquement affichées par leurs frontières extérieures et boucles relimitées. Aucune ligne supplémentaire n'est dessinée à l'intérieur de la surface. Cette option rend l'affichage des grands modèles plus rapide.
Mise en évidence dynamique de feature — Quand cette option est sélectionnée, déplacez le curseur sur le nom d'un élément dans l'arbre de construction met en évidence l'élément dans la fenêtre graphique.
Rayon de sélection — Cette option spécifie le rayon (en pixels) de la zone de sélection autour du curseur. Si ce nombre est défini petit, vous devez alors cliquer très près d'un élément pour le sélectionner. S'il est défini grand, la sélection peut alors être imprévisible.
Taille de point — Entrez une taille de point pour spécifier la taille des points de géométrie dans la fenêtre graphique.
Taille du point d'accrochage — Spécifiez la taille des points de la grille d'accrochage dans la fenêtre graphique.
Taille texte cotation—Ce réglage contrôle la taille du texte de cotation et des têtes de flèches de cotation. Il y a des réglages séparés pour les pièces impériales (en pouces) et les pièces métriques (en mm). Quand la pièce est mise à l'échelle, le texte et les flèches sont mis à l'échelle avec le dessin.
