Vous pouvez utiliser des outils mathématiques pour entrer des informations dans les champs numériques.
Vous pouvez utiliser des équations dans les champs numériques des boites de dialogue. En mode paramétrique, l'équation est toujours affichée. Avec la modélisation paramétrique désactivée, le résultat de l'équation est affiché.
Les équations sont entrées au format DOS. Les opérateurs sont listées dans la table des opérateurs ci-dessous. Dans une équation complexe, les opérations de multiplication et de division sont effectuées en premier, puis les additions et les soustractions. Les parenthèses sont également prises en charge et peuvent changer l'ordre des opérations.
Vous pouvez indiquer des nombres réels de plusieurs façons, par exemple :
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
Les valeurs peuvent être constantes. Le résultat des opérateurs peut être assigné à des variables comme pour toute autre fonction.
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
Vous pouvez ensuite utiliser la variable dans d'autres champs numériques seuls, ou avec d'autres opérations.
Vous pouvez entrer les coordonnées polaires dans n'importe quel champ qui accepte la localisation des points.
L'entrée de coordonnées prend la forme :
polaireXd(r,
,Xc) qui est calculée r(cos
) + Xc.
polaireYd(r,
,Yc) qui est calculée r(sin
) + Yc.
Avec :
polaire spécifiant les coordonnées polaires.
polairex étant une coordonnée X.
polairey étant une coordonnée Y.
d spécifiant l'angle en degrés.
polairexd étant une coordonnée polaire pour X avec l'angle de rotation spécifié en degrés.
polairex étant une coordonnée polaire pour X avec l'angle de rotation spécifié en radians.
Par exemple, polaireXd(1, 45, 2,5) polaireYd(1, 45, 3) et polaireX(1,
/4, 2,5) polaireY(1,
/4, 3) décrivent le même point. Le premier en degrés, le second en radians.
r étant la longueur du décalage.
étant l'angle de rotation, qui peut être négatif.
Xc, Yc étant un centre éventuel.
Vous pouvez utiliser ces opérateurs :
Opérateur |
Description |
Opérateur |
Description |
Addition, ajoute deux nombres. |
acosd (num) |
Calcule l'arc cosinus d'un nombre (en degrés). |
Soustraction, soustrait deux nombres. |
atand (num) |
Calcule l'arc tangente d'un nombre (en degrés). Le résultat est compris entre -90 et 90. |
Multiplication, multiplie deux nombres. |
atan2d (y,x) |
Calcul l'arc tangente (en degrés) de y:x. Résultat compris entre -180 et 180. |
Division, divise deux nombres. |
ceil(num) |
Renvoie le nombre entier le plus proche supérieur ou égal à un nombre. |
sin(num) |
Calcule le sinis d'un angle (donné en radians). |
floor(num) |
Renvoie le nombre entier le plus proche inférieur ou égal à un nombre. |
cos(num) |
Calcule le cosinus d'un angle (donné en radians). |
fabs(num) |
Renvoie la valeur absolue d'un nombre. |
tan(num) |
Calcule la tangente d'un angle (donné en radians). |
sqrt(num) |
Renvoie la racine carrée d'un nombre. |
sind(num) |
Calcule le sinus d'un angle (donné en degrés). |
mm2in(millimètres) |
Convertit de millimètres en pouces. |
cosd(num) |
Calcule le cosinus d'un angle (donné en degrés). |
exp(num) |
Renvoie e^x avec e = 2,71828. |
tand(num) |
Calcule la tangente d'un angle (donné en degrés). |
log(num) |
Renvoie ln(x) avec ln étant le logarithme népérien. |
asin(num) |
Calcule l'arc sinus d'un nombre (en radians). |
log10(num) |
Renvoie le logarithme décimal d'un nombre. |
acos(num) |
Calcule l'arc cosinus d'un nombre (en radians). |
pow(base, puissance) |
Renvoie un nombre de basé élevé à une puissance. |
atan(num) |
Calcule l'arc tangente d'un nombre (en radians). Le résultat est compris entre -pi/2 et pi/2. |
degtorad(num) |
Renvoie un angle converti de dégrés en radians. |
atan2(y,x) |
Calcul l'arc tangente (en radians) de y/x. Résultat compris entre -pi et pi. |
radtodeg(num) |
Renvoie un angle converti de radians en degrés. |
asind(num) |
Calcule l'arc sinus d'un nombre (en degrés). |
pi |
La valeur mathématique de pi à 10 décimales. |
