Les deux axes rotatifs déplacent la table.
Avec des machines-outils table-table, les limites angulaires typiques sont :
X
30
Y
360
Les limites Y de la machine-outil sont équivalentes à l'angle d'azimut ou aux limites angulaires sur le plan XY. La limite Y de
360 se traduit par des limites d'angle d'azimut de 0 à 360.
Les limites X de la machine-outil sont équivalentes à l'angle au-dessus du plan XY. Cependant, ce ne sont pas les mêmes angles. Ceci est d'avantage décrit sur le schéma ci-dessous. La machine-outil mesure l'intervalle angulaire par rapport à l'axe Z et FeatureCAMle mesure par rapport au plan XY. Donc, l'angle requis pour la limite est l'angle complémentaire à celui donné pour la machine-outil.
Si vous sélectionnez un mode Supprimer parcours, cela va usiner une sphère avec les extensions suivantes :
