Définition des surfaces de guidage - Référence
Création d'une surface de guidage pour que les composants puissent s'accrocher au sol de l'usine. L'option Surface de guidage ouvre la boîte de dialogue Surface de guidage. Cette boîte de dialogue contient deux sections, Positionnement et Options, pour définir la surface de guidage.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Surface de guidage
Positionnement
La section Positionnement de la boîte de dialogue Surface de guidage permet de définir la position et la direction du plan de guidage.
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le plan de guidage dans le modèle. Vous pouvez sélectionner une face plane, un plan de construction ou un plan d'esquisse 3D.
Cliquez sur le bouton Inverser la direction pour inverser le côté positif du plan de guidage actuel.
Cliquez sur le bouton Point d'insertion pour sélectionner des points d'insertion pour le modèle. Vous pouvez sélectionner un sommet, un point de construction ou un point d'esquisse.
Décalage du plan Entrez une valeur pour placer un décalage pour le plan de guidage.
Options
La section Options de la boîte de dialogue Surface de guidage propose des options permettant d'obtenir un retour visuel pour la surface de guidage.
Cliquez sur le bouton Afficher les coordonnées pour afficher ou masquer le système de coordonnées.
Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher un aperçu de la surface de guidage.
