Les matières PA6 (polyamide 6, nylon 6 et polycaprolactame) comptent parmi les thermoplastiques d'ingénierie les plus populaires. Le plastique PA6 est solide, possède une excellente résistance à l'abrasion, une bonne résistance chimique, résistance à la fatigue, onctuosité, résistance au choc, haute résistance et rigidité.
Etant donné que le PA6 absorbe facilement l'humidité, veillez à ce qu'il soit bien sec avant le moulage. Si la matière est livrée dans un emballage étanche, maintenez les conteneurs fermés. Si le taux d'humidité est > 0.2 %, il est conseillé de sécher la matière dans une étuve à air chaud à 80 °C pendant 16 heures. Si elle a été exposée à l'air pendant plus de 8 heures, séchez-la sous vide à 105 °C pendant plus de 8 heures.
La température du moule influe considérablement sur le niveau de cristallinité qui, à son tour, a une incidence sur les propriétés mécaniques.
Généralement comprise entre 75 MPa et 125 MPa (en fonction de la matière de la conception du produit)
Elevée (légèrement inférieure pour les matières renforcées)
L'emplacement du point d'injection est important, car les temps de solidification sont courts. Vous pouvez utiliser un type de point d'injection quelconque, dès lors que l'ouverture n'est pas inférieure à la moitié de l'épaisseur de la pièce. Si vous utilisez des canaux chauds, la taille des points d'injection peut être inférieure à celle des canaux froids. Assurez-vous que le diamètre des seuils coniques circulaires est d'au moins 0.75 mm.
La structure moléculaire des polyamides est constituée de groupes d'amides (CONH) reliés par des sections aliphatiques linéaires (en fonction de groupes de méthylènes). La ténacité, la rigidité, la cristallinité et la résistance thermique des matières polyamides sont dues à la forte attraction interchaîne causée par la polarité des groupes d'amides. Les groupes CONH permettent également une absorption importante de l'humidité.
La polymérisation du caprolactame produit du nylon 6. Ses propriétés chimiques et physiques sont identiques à celles du PA66. Toutefois, son point de fusion est inférieur à celui du PA66 et sa plage de températures d'injection est plus large. Sa résistance au choc et aux solvants est meilleure qu'avec le PA66, mais son taux d'absorption d'humidité est supérieur. Vous devez tenir compte du taux d'absorption d'humidité lors de la conception avec ces catégories de matières, car il a une incidence sur de nombreuses propriétés. Divers correctifs sont ajoutés pour améliorer les propriétés mécaniques, comme le verre, qui est une charge parmi les plus utilisées. L'ajout d'élastomères, comme l'EPDM ou le SBR, améliore la résistance au choc.
Pour les matières non remplies, le retrait est de l'ordre de 0.01 à 0.015 mm/mm [1 à 1.5 %]. L'ajout de fibre de verre réduit le retrait de 0.3 % maximum dans la direction de l'écoulement. Ce facteur peut atteindre 1 % dans la direction inverse à l'écoulement. Le niveau de cristallinité et l'absorption d'humidité ont surtout un impact important sur le retrait après le moulage. Le retrait réel dépend de la conception de pièce, de l'épaisseur de paroi et des conditions de traitement.
