Formater le texte - Référence
Définissez les attributs du texte d'un dessin ou d'une esquisse.
Mode d'accès
Style
Indique le style à appliquer au texte. Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez le style de texte voulu parmi les styles disponibles.
Attributs de texte et de police
Indique les attributs des paragraphes du texte sélectionné.
Puces et numéros
Crée une liste à puces ou numérotée.
Justification
Positionne le texte à l'intérieur de la zone de texte.
Justification de la ligne de base
Disponible lorsque le texte sur une ligne est sélectionné et lors de la création d'un texte d'esquisse.
Texte sur une ligne
Supprime tous les sauts de ligne d'un texte de plusieurs lignes. Disponible uniquement pour un texte d'esquisse.
Espacement
Définit l'espacement entre les lignes de texte.
Valeur d'espacement : indique la valeur de l'interligne, lorsque cet interligne est défini sur Exactement ou Multiple.
Ajuster le texte
Permet d'adapter la taille du texte à l'espace indiqué, une zone de texte par exemple. Disponible uniquement pour un texte d'esquisse.
Etirement (%)
Spécifie la largeur du texte. Entrez la valeur 100 afin d'afficher le texte selon la largeur d'origine, la valeur 50 pour réduire la largeur du texte de 50 %, etc.
Police
Définit la police du texte. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste des polices disponibles.
Taille de la police
Définit la hauteur du texte dans l'unité de mesure de la feuille (pouces ou millimètres). Entrez la taille voulue ou cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Conseil : Modifiez les paramètres standard pour personnaliser la liste des tailles de police prédéfinies. Ouvrez l'éditeur de styles et de normes et cliquez sur la norme active. Ajoutez ou supprimez des tailles de police dans la liste Valeurs prédéfinies de l'onglet Général.
Couleur
Spécifie la couleur du texte. Cliquez sur la commande Couleur, puis sélectionnez la teinte voulue dans la boîte de dialogue Couleur qui s'affiche à l'écran. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez la case Par calque pour définir la couleur indiquée par le calque de texte. Désélectionnez la case pour choisir une couleur. La commande Couleur affiche la couleur ou le calque de couleur sélectionné.
Style de texte
Définit le style. Cliquez sur Gras, Italique, Souligné ou Barré afin d'appliquer les styles correspondants au texte.
Empiler
Empilez les chaînes pour créer des fractions empilées en diagonale ou horizontalement, ainsi que des chaînes en indice ou en exposant. Disponible si la chaîne sélectionnée est dans un format d'empilement approprié.
Exemples de format d'empilement correct :
  • 1#2 piles sous forme de fraction en diagonale.
  • 1/2 piles sous forme de fraction horizontale.
  • 1^2 piles sous forme de tolérance (1 sur 2).
Conseil : Pour modifier les propriétés d'un texte empilé, sélectionnez-le dans la zone de texte, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés dans le menu contextuel.
Casse du texte
Convertit la chaîne sélectionnée en MAJUSCULES, en minuscules ou en Casse de titre.
Zone de texte
Permet d'appliquer des contraintes et des cotes au texte. Disponible uniquement pour un texte d'esquisse.
Angle de rotation, Rotation
Fait pivoter le texte autour du point d'insertion. Si, par exemple, le texte est justifié en haut et à gauche, il pivote autour de l'angle supérieur gauche.
Pour une note de dessin, cliquez sur la flèche afin de sélectionner l'orientation de rotation de votre choix ou entrez l'angle de rotation dans la boîte d'édition. Pour faire pivoter un texte d'esquisse, sélectionnez une option de rotation dans la liste ou créez un nouveau SCU pour orienter le texte.
Cadre de texte/Aucun cadre de texte
Indique la présence ou non d'un cadre autour du texte ou des indications. Le texte résultant est entouré d'un cadre lorsque l'option Cadre de texte est sélectionnée.
Propriétés de modèle, de dessin et personnalisées
Lors de la récupération des propriétés du modèle, la source du modèle dépend du type d'esquisse :
Remarque : Lorsque l'état de la mise à jour du dessin est différé ou que le document du modèle référencé n'est pas résolu, les valeurs des propriétés de texte basées sur le modèle ne sont pas mises à jour.
Type
Indique les types de propriétés provenant du dessin, le modèle source et le fichier source des propriétés personnalisées (dans le cas des propriétés personnalisées du modèle et des propriétés externes) définis sous l'onglet Dessins de la boîte de dialogue Paramètres du document. Option disponible lors de la création ou de la modification du texte d'esquisses (dans les croquis, les feuilles ou les vues), de symboles, de cartouches et de cadres.
Note :
  • A chaque jeu de propriétés externes défini dans le dessin ou le fichier modèle est associée une entrée portant le nom du jeu dans la liste.
  • Si le modèle source contient au moins une propriété personnalisée, l'entrée Propriétés personnalisées - Modèle est disponible.
  • Dans les dessins de tôlerie, choisissez le type Propriétés de tôlerie pour ajouter au texte la longueur, la largeur ou l'aire d'encombrement de la mise à plat. (Non disponible dans Inventor LT)
  • Sélectionnez le type de propriété Propriétés physiques - Modèle, afin d'ajouter les propriétés physiques, de densité, de volume et d'aire du modèle au texte. Si la valeur affichée d'une propriété physique est N/D, cela signifie que les propriétés physiques du modèle sont obsolètes. Pour mettre à jour le modèle, ouvrez le fichier correspondant et cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Mettre à jour Mettre à jour les propriétés physiques.
  • Toutes les valeurs des propriétés physiques s'affichent avec la chaîne d'unité.
Propriété
Indique une propriété associée au type sélectionné. Option disponible lors de la création ou de la modification d'un texte de dessin, y compris celui des propriétés de notes, des esquisses, des symboles, des cartouches et des cadres.
Précision
Indique la précision des propriétés numériques affichées dans le texte. Sélectionnez la précision voulue dans la liste.
Ajouter un paramètre de texte
Insère dans le texte le paramètre sélectionné dans Type et Propriété. Option disponible lors de la création ou de la modification d'un texte de dessin, y compris celui des esquisses, des symboles, des notes, des lignes de repère, des cartouches et des cadres. Non disponible pour le type Entrée requise.
Paramètres
Sélectionne un paramètre spécifique et ajoute sa valeur dans le texte au point d'insertion. Les options de paramètres sont uniquement disponibles lors de l'ajout ou de la modification de texte dans les notes de dessin générales et dans les cotes.
Remarque : Les paramètres définis ne sont pas utilisés dans le cas de texte ajouté à une pièce.
Composant
Indique le fichier modèle contenant le paramètre. Si le dessin comporte des vues de plusieurs modèles, cliquez sur la flèche et sélectionnez un fichier dans la liste. Si le dessin comporte des pièces dérivées, les pièces parent sont également incluses dans la liste.
Source
Permet de sélectionner le type de paramètre à afficher dans la liste Paramètre. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
  • Paramètres du modèle : affiche les paramètres spécifiques automatiquement ajoutés au modèle lors de l'ajout de cotes ou de fonctions.
  • Paramètres utilisateur : affiche les paramètres utilisateur ajoutés au modèle.
Paramètre
Indique le paramètre à insérer dans le texte. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste. Les paramètres affichés dans la liste varient en fonction de l'option Source sélectionnée.
Précision
Indique la précision des paramètres numériques affichés dans le texte. Sélectionnez la précision voulue dans la liste.
Ajoute le paramètre sélectionné dans le composant actif au texte.
Symbole
Insère un symbole dans le texte au point d'insertion. Cliquez sur la flèche et choisissez le symbole voulu dans la palette. Les trois symboles du haut sont le diamètre, le degré et les signes plus-moins ; ils utilisent la police active. Tous les autres symboles utilisent la police AIGDT. Dans les dessins, les symboles disponibles sont déterminés par le style de tolérancement géométrique actif.
Au bas de la liste des symboles, la commande Table des caractères de Windows permet d'accéder aux caractères non disponibles sur un clavier standard. Dans la Table des caractères, cliquez sur un caractère, puis sur Sélectionner et enfin sur Copier. Dans le panneau Formater le texte, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller dans le menu contextuel.
Zoom
Pour effectuer un zoom sur le texte modifié, placez le curseur dans la zone d'édition, maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée et faites défiler la molette de la souris.
