Le polyéthérimide (PEI) est un thermoplastique amorphe qui possède une résistance thermique, une solidité et une raideur excellentes.
Le PEI absorbe l'humidité, ce qui peut détériorer la matière. Maintenez un taux d'humidité inférieur à 0.02 %. Il est conseillé de sécher la matière à 150 °C pendant 4 heures dans un dessiccateur (6 heures pour les catégories renforcées et les mélanges).
70 °C à 175 °C (généralement 140 °C)
70 MPa à 150 MPa
Aussi élevée que possible.
La structure chimique du PEI est composée de motifs répétés d'imides aromatiques et d'éther, ce qui explique sa résistance thermique élevée. Cette structure apporte également une excellente raideur et des modificateurs sont utilisés pour faciliter le traitement de la matière. Les PEI sont rigides et solides même sans renforcements. Ils possèdent une excellente stabilité thermique, ce qui permet de les employer dans des applications à haute température. Ils font preuve également d'une bonne résistance à la flamme et aux produits chimiques et possèdent des propriétés d'isolation électrique efficaces. La température de transition vitreuse est élevée (215 °C). Le PEI subit un faible retrait et possède des propriétés mécaniques hautement isotropes.
