Présentation de Multi-Sheet Plot
Permet d'imprimer de multiples feuilles de dessin d'une ou plusieurs tailles.
Vous pouvez prévoir d'imprimer plusieurs travaux à un moment donné grâce au traitement par lot.
Mode d'accès
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes Autodesk Autodesk Inventor LT [version] Autodesk Multi-sheet Plot.
Mise en page
Permet de définir les préférences de page pour l'impression d'une ou de plusieurs feuilles de dessin.
Imprimante
Cliquez sur la flèche pour sélectionner une imprimante dans la liste. Cliquez sur Propriétés pour préciser la qualité d'impression et les préférences de mise en page.
Feuille
  • Unités : Permet de choisir pouce ou mm comme unité par défaut de hauteur, largeur, espacement et marges.
  • Format de papier : permet de choisir le format standard pour le papier. Tous les formats de papier pris en charge par l'imprimante sélectionnée figurent dans la liste. La hauteur et la largeur s'affichent pour le format de papier sélectionné.
  • Zone du tracé : permet de définir la zone totale d'impression d'une ou plusieurs feuilles.
    • Espacement : indique l'espacement entre les feuilles d'une même page. L'espacement peut être compris entre zéro et 25.4 mm ou 1 pouce. Si rien n'est précisé, l'espacement utilisé précédemment, ou un espacement nul s'il s'agit du premier tracé, est utilisé.
    • Echelle : permet de déterminer l'échelle d'impression. Choisissez une valeur dans la liste ou indiquez une échelle.
    • Limite de la feuille : permet de préciser si la limite de la feuille doit apparaître sur l'impression.
    • Ligne de coupe : permet d'indiquer si la ligne de coupe doit apparaître sur l'impression.
Marges
Permet de préciser les marges du haut, du bas, de gauche et de droite. La zone d'impression de la page détermine les marges par défaut, qui dépendent de l'imprimante. Définissez les marges à l'intérieur de la zone d'impression. Cliquez sur les flèches pour augmenter ou diminuer la taille des marges.
Sélection des fichiers dessin
Dans le chemin du travail spécifié, sélectionnez les fichiers IDW, 2D DWF et DWG à imprimer.
Projet
Indiquez le projet actif ou cliquez sur Parcourir pour choisir un autre projet.
Fichiers source
Dresse la liste de tous les fichiers IDW, 2D DWF et DWG (Autodesk Inventor LT). Cliquez pour sélectionner un ou plusieurs fichiers à imprimer, puis cliquez sur la flèche droite pour déplacer ces fichiers vers la zone Fichiers sélectionnés.
Cliquez sur Parcourir pour localiser les fichiers. Parfois, les références depuis ou vers des fichiers non inclus dans le chemin de travail ne sont pas résolues correctement.
Si une ou plusieurs feuilles des fichiers sélectionnés ont une taille supérieure à la zone d'impression, un message d'avertissement s'affiche.
  • Ignorer le fichier : permet de conserver le fichier dans la zone Fichiers source, mais indique qu'il est ignoré par une icône.
  • Modifier les options de mise en page : renvoie à la page de mise en page, dans laquelle vous pouvez modifier la taille de page, la zone d'impression et les marges.
  • Ajuster au format : permet d'ajuster les dessins au format de papier utilisé.
Cochez la case Appliquer à tous les articles pour étendre la sélection à tous les fichiers de la zone Fichiers sélectionnés. Non disponible si l'option Modifier les options de mise en page est sélectionnée.
Répertorie les fichiers sélectionnés dans le panneau Fichiers source. Cliquez sur la flèche gauche pour supprimer des fichiers du panneau Fichiers sélectionnés.
Aperçu
Une fois les dessins sélectionnés et le composite généré, un aperçu s'affiche.
Aperçu
Affiche le composite généré des dessins à tracer. Le nombre de pages dépend du nombre de fichiers et des tailles de feuille sélectionnés.
Cliquez sur l'image d'aperçu avec le bouton droit de la souris, puis effectuez un zoom avant ou arrière. Le cas échéant, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour réaliser le zoom.
Cliquez sur Suivant ou Précédent pour afficher d'autres pages, ou cliquez sur la flèche pour sélectionner une page spécifique à afficher.
Rapport
Permet d'afficher des informations sur le composite. Indique le nombre de pages, la page actuellement affichée, le nombre de feuilles à tracer sur la page actuelle et la taille de la page actuelle. Indique le pourcentage d'espace utilisé sur la page actuelle.
Arrière
Renvoie à la page de sélection des fichiers dessin pour que vous puissiez sélectionner des fichiers supplémentaires, ou à la page de mise en page pour que vous modifiiez la taille de page, la zone du tracé ou les marges.
Envoyer
Affiche la page d'impression.
Imprimer
Imprime le composite à feuilles multiples.
Imprimante
Indique l'imprimante choisie à la mise en page, ainsi que son état, le type et la connexion.
Si nécessaire, cochez la case Imprimer dans un fichier pour imprimer dans un fichier au lieu d'envoyer le tracé à une imprimante. Entrez un nom de fichier lorsque vous cliquez sur Imprimer.
Pour planifier l'impression dans le planificateur de tâches, sélectionnez Imprimer dans un fichier, puis cochez la case Planifier la tâche. Une fois le fichier d'impression enregistré, le planificateur de tâches s'ouvre pour que vous puissiez définir l'heure d'impression.
Orientation
Choisissez Portrait ou Paysage.
Copies
Cliquez sur les flèches pour indiquer le nombre de copies. Si vous souhaitez imprimer plus d'une copie, vous pouvez cocher la case Assembler.
Etendue d'impression
Choisissez Complète, Feuille active uniquement ou Feuilles (pour choisir des feuilles spécifiques ou des groupes de feuilles).
Imprimer
Imprime les dessins sélectionnés en fonction des spécifications.
