Présentation du gestionnaire de bibliothèques de styles
Le gestionnaire de bibliothèques de styles est principalement utilisé par les administrateurs CAO pour effectuer les opérations suivantes :
Les modifications apportées à une bibliothèque de styles ne sont pas disponibles dans d'autres documents jusqu'à ce que la session d'Autodesk Inventor LT en cours soit fermée et qu'une nouvelle session soit ouverte.
Certains styles se réfèrent à d'autres styles en tant que styles secondaires (par exemple, le style de cote se réfère au style de texte en tant que style secondaire). Pendant la copie d'une bibliothèque de styles, le gestionnaire de bibliothèques de styles ouvre la boîte de dialogue Gestion des styles si des styles secondaires incohérents sont détectés dans les bibliothèques source et de destination. Pour chaque style secondaire, confirmez le remplacement de la version active par la version source.
Remarque : Si des styles secondaires de la bibliothèque source ne sont pas copiés, les styles secondaires de la bibliothèque de styles de destination sont utilisés à la place. La définition générale du style de cote est modifiée, car l'ensemble des styles secondaires utilisés ont des caractéristiques différentes par rapport à la bibliothèque source.
Le gestionnaire de bibliothèques de styles donne également accès à la boîte de dialogue Créer une bibliothèque de styles afin de créer de nouvelles bibliothèques de styles.
Mode d'accès :
Cliquez sur le menu Démarrer Programmes Autodesk Autodesk Inventor LT Outils Gestionnaire de bibliothèques de styles. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de bibliothèque de styles, cliquez sur un type de style pour ajouter des styles définis au panneau de la bibliothèque de styles.
Choisir le type de style
Répertorie tous les types de style. Cliquez sur un type de style pour afficher toutes les définitions dans la colonne Bibliothèque de styles.
Bibliothèque de styles 1
Affiche des styles du type sélectionné dans la bibliothèque spécifiée.
Flèches
Répertorient les bibliothèques de styles disponibles. Cliquez pour effectuer une sélection.
Parcourir
Vous permet de naviguer jusqu'à la bibliothèque de styles appropriée.
Bibliothèque de styles 2
Flèches
Permet de créer une bibliothèque de styles en copiant une bibliothèque existante ou en créant une bibliothèque vide, de spécifier l'emplacement, et de donner un nom à la bibliothèque source à copier, le cas échéant.
Parcourir
Comparaison des styles entre définitions
Si un style existe dans les deux bibliothèques de style avec exactement le même nom et la même valeur (Egal), le texte dans les listes de style est affiché en police normale.
Si un style existe dans les deux bibliothèques de style avec exactement le même nom mais pas la même valeur, (Différent de), le texte du nom de style s'affiche en gras, souligné et rouge.
Si un style existe uniquement dans une bibliothèque (Unique), le texte du nom de style est affiché en gras, souligné et bleu.
Commandes de filtre
Indique les différences entre les listes dans les bibliothèques de styles :
Cliquez sur Afficher tous les styles pour obtenir tous les styles des deux bibliothèques.
Cliquez sur Afficher les styles incohérents pour afficher les styles dont les définitions diffèrent dans les deux bibliothèques.
Cliquez sur Afficher les styles uniques pour afficher les styles qui existent dans une bibliothèque, mais pas dans l'autre.
Copier les commandes de style
Copie les styles sélectionnés de la bibliothèque de styles 1 à la bibliothèque de styles 2.
Copie les styles sélectionnés de la bibliothèque de styles 2 à la bibliothèque de styles 1.
Les styles secondaires sont copiés d'une bibliothèque de styles à une autre uniquement s'ils n'existent pas dans la bibliothèque cible. Pour éviter de remplacer un style existant par accident, vous êtes invité à remplacer le style cible par le style source. Cela se produit s'il existe un style secondaire dans la bibliothèque cible et si ce dernier est différent de celui se trouvant dans la bibliothèque source.
Boîte de dialogue Gestion des styles
Pendant la copie d'une bibliothèque de styles, si un style source et un ou plusieurs de ses styles secondaires diffèrent de la bibliothèque cible, vous êtes invité à sélectionner les systèmes secondaires que vous souhaitez copier dans la bibliothèque cible.
Par exemple, un style de cote utilise le style de texte comme un style secondaire. Si le système secondaire de texte référencé par le style de cote est différent du style de texte de la bibliothèque cible, confirmez le remplacement du style de texte cible par le système secondaire de texte de la bibliothèque source.
Si vous décidez d'utiliser une combinaison Oui et Non dans la colonne Ecraser, le style se trouvant dans la bibliothèque cible n'a pas les mêmes caractéristiques que celui se trouvant dans la bibliothèque source.
Mode d'accès :
Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de bibliothèques de styles, cliquez sur la commande Afficher les styles uniques ou Afficher les styles incohérents pour répertorier des styles en texte de couleur rouge. Les styles répertoriés sont différents d'une bibliothèque à l'autre. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nom de style de couleur rouge, puis cliquez sur la flèche pour le copier. La boîte de dialogue Gestion des styles s'ouvre.
Nom du style
Indique le nom du style cible et sa norme.
Chemin
Affiche le chemin du style cible.
Type
Identifie le type de style.
Ecraser?
Le paramètre par défaut est Non. Pour chaque style répertorié, cliquez sur la colonne pour choisir Oui.
Pour définir tous les styles à la fois, cliquez sur Oui à tous (pour écraser des styles de la bibliothèque cible) ou Non à tous (pour copier uniquement le style parent, mais pas les styles secondaires).
