Lors de l'installation de la répartition, vous pouvez :
Les paramètres d'options de l'application vous permettent de définir le comportement d'Autodesk Inventor et d'Autodesk Inventor LT. Les paramètres de la boîte de dialogue Options d'application contrôlent l'aspect et le style du produit. Il existe deux paramètres d'options d'application par défaut : les paramètres Autodesk Inventor ou Inventor LT par défaut et les paramètres relatifs à AutoCAD.
Quelles sont les différences entre les paramètres d'options d'application par défaut d'Inventor et les paramètres relatifs à AutoCAD ?
Option 1 : je veux utiliser les paramètres par défaut d'Inventor.
Les paramètres par défaut des options de l'application sont installés.
Option 2 : je veux utiliser des paramètres proches de ceux d'AutoCAD.
Cette option permet de bénéficier d'un aspect du produit proche de celui d'AutoCAD.
Option 3 : je veux importer des paramètres personnalisés.
Permet d'importer les paramètres des options d'application personnalisés à partir d'un fichier XML créé dans la boîte de dialogue Options d'application.
Comment créer des paramètres d'options d'application personnalisés ?
Vous avez la possibilité de gérer les paramètres des options d'application en enregistrant et en appliquant les paramètres dans un fichier existant. Vous pouvez exporter les options d'application dans un fichier XML afin de les transférer sur d'autres ordinateurs et de les migrer facilement vers une autre version d'Autodesk Inventor. De plus, les responsables CAO peuvent les exploiter afin de déployer un jeu de préférences utilisateur homogène applicable à tous les utilisateurs ou à des groupes spécifiques.
Pour exporter les options d'application d'Autodesk Inventor et d'Autodesk Inventor LT
Dans Microsoft Windows 7 et Windows 8, l'emplacement d'installation pour les opérations d'importation et d'exportation est
Utilisateurs\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [version]\Preferences.
Les options d'application exportées peuvent être importées sur des ordinateurs individuels. Cliquez sur le bouton Importer à l'étape 2, puis recherchez et sélectionnez le fichier XML exporté.
Vous pouvez personnaliser votre environnement de travail, puis vous enregistrez vos paramètres de personnalisation dans un fichier xml.
Les paramètres de personnalisation vous permettent de personnaliser votre environnement de travail, notamment le ruban, le clavier et le menu de marquage. A l'aide de ces paramètres, vous pouvez créer des groupes de fonctions définis par l'utilisateur pour chacun des onglets du ruban. Les éléments définis par l'utilisateur affichent le groupe de fonctions Commandes utilisateur. Le groupe de fonctions Commandes de l'utilisateur est créé lorsque vous créez un groupe de fonctions personnalisé.
Quelles sont les différences entre les paramètres de personnalisation ?
Option 1 : J'aimerais utiliser les paramètres par défaut d'Inventor.
La configuration par défaut de l'interface utilisateur du produit est installée.
Option 2 : Je souhaite importer des paramètres personnalisés.
Importe les paramètres de l'environnement de travail personnalisés à partir d'un fichier XML créé dans la boîte de dialogue Personnaliser. La boîte de dialogue Personnaliser est accessible sous l'onglet Outils, en sélectionnant Personnaliser dans le groupe de fonctions Options.
