Ces améliorations apportées aux calques sous-jacents DWG associatifs ont permis de simplifier les processus de réutilisation des données, de conversion, de gestion et de mise à jour des modifications apportées aux conceptions.
Vous pouvez désormais inclure des calques sous-jacents DWG dans les dessins et effectuer les opérations suivantes :
Les modifications apportées à la géométrie de fond de plan DWG dans le fichier Inventor correspondant sont mises à jour de manière associative dans le fichier dessin. Pour mettre à jour de manière associative les modifications apportées au fichier AutoCAD dans le fichier dessin, vous devez d'abord mettre à jour le calque sous-jacent DWG dans le fichier pièce.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des calques sous-jacents DWG associatifs dans les dessins.
Vous pouvez désormais :
La géométrie de fond de plan cadrée dans un fichier pièce s'affiche sous la forme d'une géométrie cadrée dans une vue de dessin du fichier pièce.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des fichiers DWG associatifs dans des fichiers pièce et ensemble.
La position d'un calque sous-jacent DWG est désormais mise à jour de manière associative en cas de modification de la position du plan du calque sous-jacent DWG et/ou du point d'insertion. Par exemple, si vous placez un calque sous-jacent DWG sur le coin d'un modèle, puis modifiez l'emplacement de ce coin, l'emplacement du calque sous-jacent DWG est mis à jour en conséquence. Les modifications apportées à l'aide de la commande Convertir sont désormais également associatives.
Prise en charge de la modification et de la redéfinition du plan associatif et du point d'origine
Vous pouvez désormais réinsérer facilement le même fichier DWG dans le fichier pièce : cliquez avec le bouton droit sur le noeud DWG dans le navigateur, puis choisissez la nouvelle option de menu contextuel Ajouter une occurrence.
