Points d'injection
Le point d'injection représente l'endroit où le polymère est injecté, permettant au logiciel de simuler le mode de remplissage à l'intérieur de l'empreinte du moule.
Pour mouler la meilleure pièce possible, vous devez identifier le point d'injection optimal. Cela créera un motif de remplissage équilibré en permettant aux extrémités du moule de se remplir en même temps et sous la même pression. Vous devez également sélectionner le nombre de points d'injection nécessaires et leur position pour que le retrait volumique à la fin de l'écoulement se rapproche de la valeur de conception.
Remarque : Il n'existe pas de taille de seuil associée au cône d'injection ; cela représente simplement le point de début mathématique d'une analyse. Un seuil doit être modélisé pour obtenir des résultats précis.
Si l'analyse initiale indique que le motif de remplissage est déséquilibré, vous devez modifier l'emplacement du point d'injection, ou en ajouter un autre, pour résoudre le problème.
Écoulement déséquilibré
Écoulement équilibré
Analyse Emplacement du seuil
L'analyse Emplacement du seuil est utilisée pour identifier l'emplacement d'injection le plus adapté pour créer un motif de remplissage équilibré.
À l'aide de l'algorithme Centreur de seuil avancé, l'analyse Emplacement du seuil détermine les meilleurs emplacements pour le nombre de seuils spécifié. Les régions interdites de l'emplacement du seuil sont exclues de l'analyse.
Remarque :
  • Vous pouvez réitérer autant de fois que nécessaire votre utilisation de l'analyse Emplacement du seuil pour trouver les meilleurs point d'injection suivants, jusqu'à ce que l'obtention d'une trajectoire d'écoulement équilibrée soit déterminée par l'analyse Remplissage + Compactage en cours.
  • Une nouvelle étude est créée à la fin de l'analyse Emplacement du seuil à l'aide de l'algorithme Centreur de seuil avancé dans laquelle les points d'injection sont ajoutés au modèle. Cette nouvelle étude est prête pour une analyse de Remplissage ouRemplissage + Compactage.
À l'aide de l'algorithme Centreur de zone de seuil, si aucun point d'injection n'est spécifié, l'analyse Emplacement du seuil déterminera le meilleur emplacement pour un seuil unique compte tenu de la matière sélectionnée. Lorsqu'un ou plusieurs points d'injection existent déjà, le résultat suggère le meilleur emplacement du seuil suivant compte tenu de la matière sélectionnée.
