Boîte de dialogue Options - onglet Résultats
L'onglet Résultats de la boîte de dialogue Options permet de sélectionner les résultats par défaut qui sont affichés dans le panneau Tâches de l'étude à l'issue d'une analyse.
Résultats par défaut
Répertorie tous les résultats qui s'afficheront par défaut sous le noeud Résultats du panneau Tâches de l'étude après une analyse.
Les résultats sont groupés dans des dossiers par catégorie, par exemple, écoulement, thermique du moule, gauchissement, etc. Les dossiers individuels peuvent être agrandis ou réduits par un double clic. Vous pouvez modifier l'ordre des entrées dans la liste en cliquant sur Ordre.
Pour ajouter un résultat à la liste des résultats par défaut, cliquez sur Ajouter / supprimer. Sélectionnez le résultat dans la liste Tous les résultats et cliquez sur >>.
Pour supprimer un résultat de la liste des résultats par défaut, cliquez sur Ajouter / supprimer. Sélectionnez le résultat dans la liste Résultats par défaut et cliquer sur <<.
Conseil : Il est possible d'accéder à un résultat qui n'a pas été ajouté à liste des résultats par défaut en faisant un clic droit sur le noeud Résultats du volet Tâches de l'étude et en sélectionnant Créer une nouvelle cartographie.
Widget Explication
Afficher les éléments en 1D en tant que segments
Cela permet d'augmenter la vitesse et de réduire la quantité de mémoire requise lors de l'affichage des résultats pour les modèles volumineux.
Deuxième système d'unités pour l'affichage des résultats
Permet d'afficher un deuxième système d'unités à la légende des valeurs de cartographie.
Par défaut, la légende des tracés de résultats affiche les valeurs de résultats dans les unités de programme sélectionnées dans l'onglet Général de cette boîte de dialogue. Si vous souhaitez que les légendes des résultats affichent également les valeurs des résultats dans une deuxième unité, sélectionnez l'entrée désirée dans ce menu déroulant.
Tolérance d'examen de déplacement
La valeur entrée détermine la tolérance d'examen de déplacement, en mm. La valeur par défaut est de 0,01 mm.
Lorsque vous effectuez une requête de résultats, les déplacements inférieurs à la valeur de tolérance s'affichent comme pas de déplacement. Il peut être nécessaire d'ajuster cette valeur pour obtenir des résultats significatifs. Par exemple, vous devez éventuellement définir une tolérance d'examen de déplacement plus large si les cotes de la pièce sont longues ou éventuellement définir une valeur de tolérance plus petite si les critères de la qualité de pièce incluent des tolérances de déplacement strictes.
Police d'affichage de résultat Permet de personnaliser le type et la taille de la police des noms des tracés, de la barre de légende et de la règle de la fenêtre graphique.
Ajouter / supprimer...
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer les résultats par défaut, où vous pouvez sélectionner les résultats par défaut à générer et à afficher sous le noeud Résultats du volet Tâches de l'étude après une analyse.
Ordre...
Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ordre des résultats par défaut, où vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les résultats par défaut sont affichés sous le noeud Résultats du volet Tâches de l'étude.
Etudes en double
Il existe trois méthodes de duplication d'études disponibles lorsque vous utilisez la commande Enregistrer l'étude sous :
Etude en double: inclure les fichiers de résultat : permet de créer une copie conforme des résultats appartenant à la nouvelle étude.
Etude en double: ne pas inclure les résultats : permet de créer une étude sans copier les résultats existants ni créer de liens vers ces résultats.
L'option Etude en double: inclure les résultats liés à l'étude d'origine est l'option héritée et sélectionnée par défaut. La duplication crée un lien entre les fichiers de résultat de l'étude dupliquée et de l'étude d'origine, créant ainsi un environnement partagé propre aux résultats.
