Préparation des résultats de l'étude
Ouvrez une étude qui a été analysée et ajoutez des notes de la cartographie aux résultats.
Avant de générer le rapport, il est important pour ce faire de vérifier les paramètres par défaut pertinents. Ces paramètres seront décrits en détails tout au long du didacticiel.
  1. Cliquez sur > Options, puis sélectionnez l'onglet Rapports.
  2. Assurez-vous que Format de rapport par défaut est défini sur Document HTML et cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur Ouvrir un projet, onglet Mise en route (onglet Démarrer et en savoir plus > groupe de fonctions Lancer > Ouvrir un projet) et accédez au dossier du didacticiel (généralement C:\Utilisateurs\Public\Documents publics\Autodesk\Moldflow Adviser 2018.2\tutorials , xxxx étant la version du logiciel).
  4. Sélectionnez le projet Reports.mpa et cliquez sur Ouvrir.
  5. Sélectionnez cellphone_study dans le volet Affichage projet. Le modèle téléphone mobile s'affiche.
  6. À partir du volet Tâches de l'étude, sélectionnez le résultat Temps de remplissage. Le coin supérieur droit du volet Modèle montre que le temps de remplissage de la pièce sera de 0,8 seconde environ.
    Les commentaires relatifs à ce résultat peuvent être saisis dans le groupe de fonctions Notes d'étude.
  7. Cliquez sur Interface utilisateur, onglet Affichage (onglet Affichage > groupe de fonctions Fenêtres > Interface utilisateur) et sélectionnez Notes dans le menu déroulant. Deux onglets sont disponibles : Note d'étude et Note de la cartographie.
    Notes d'étude
    Saisissez vos commentaires relatifs à l'ensemble de l'étude dans les notes d'étude. Ces commentaires ne seront pas ajoutés au rapport final. Lorsque l'étude est dupliquée ou enregistrée avec un nouveau nom, les notes d'études sont conservées dans l'étude originale et dans la nouvelle étude.
    Saisissez des commentaires relatifs au résultat affiché dans les notes de la cartographie. Vous avez l'option d'inclure ces commentaires dans le rapport final que vous produisez. Chaque résultat possède ses propres Notes de la cartographie. Lorsque l'étude est dupliquée ou enregistrée avec un nouveau nom, les notes de la cartographie ne sont pas incluses dans la nouvelle étude.
  8. Sélectionnez l'onglet Note de la cartographie et entrez les informations suivantes : Le résultat Temps de remplissage montre que la pièce se remplira en 0,8 seconde environ.
    Conseil : Pour gagner du temps, le texte peut être copié dans ce didacticiel et copié dans l'onglet Note de la cartographie.
  9. Sélectionnez le résultat Pression d'injection.
    Sous l'onglet Note de la cartographie, entrez les informations suivantes :
    Il existe un déséquilibre dans la répartition de la pression en fin de remplissage. Cela peut engendrer un gauchissement.
  10. Sélectionnez le résultat Température du front d'écoulement.
    La variation de cette température est de 6 °C, ce qui signifie que les lignes de soudure formées seront de bonne qualité.
  11. Sélectionnez le résultat Lignes de soudure.
    Bien que la pièce comporte plusieurs lignes de soudure, la différence de température du front d'écoulement à travers la pièce est de 6 °C. Étant donné que cela est inférieur à la variation maximale de 10 °C, les lignes de soudure doivent toutes être de bonne qualité.
  12. Cliquez sur Enregistrer l'étude, barre d'outils d'accès rapide Enregistrer l'étude dans la barre d'outils Accès rapide en haut de la fenêtre, pour enregistrer les nouvelles notes.
Vous pouvez alors générer un rapport qui contient les résultats et les notes de la cartographie qui leur sont associées.
