| T2144
ERREUR FATALE : T2144
IMPOSSIBLE DE GENERER LES PARAMETRES D'ANALYSE D'IMPACT, ETAT : n
Problème :
Une commande de contrôle de cas IMPACTGENERATE n'a pas pu générer les paramètres d'entrée de réponse transitoire non linéaire nécessaires à l'analyse d'impact à partir des données d'entrée fournies et/ou de la géométrie du modèle. Les codes d'état ont la signification suivante :
| Code
Signification
| 1
Le projectile n'a pas pu être localisé. L'analyse d'impact automatique nécessite deux pièces distinctes (le projectile et le corps) entièrement autonomes. Le projectile est déterminé par le point de grille d'impact spécifié dans la commande de contrôle de cas IMPACTGENERATE.
| 2
La zone d'impact n'a pas pu être localisée.
| 3
Impossible de calculer la distance de translation du projectile.
| 4
Impossible de générer un contact de surface.
| 5
Autres erreurs de données d'entrée.
Action :
Corrigez les données entrées en fonction du code d'état.
| Code
Action :
| 1
Vérifiez que l'emplacement du point sur la grille d'impact correspond à celui du projectile.
| 2
Vérifiez que le vecteur de translation du projectile est dirigé vers le corps d'impact.
| 3
Vérifiez le vecteur de translation du projectile, ainsi que la position du projectile et du corps.
| 4
Si vous utilisez des éléments de coque, assurez-vous que les normales du projectile sont orientées vers le corps, et inversement.
Remarques :
Pour obtenir le format de la commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas.
