| T2087 | ERREUR FATALE : T2087 | LE NOMBRE DE COLONNES DES RESULTATS DU POINT DE GRILLE SE SITUE HORS DE LA PLAGE AUTORISEE plage |
| Problème : | L'entrée de données brutes ou la commande de contrôle de cas spécifiée renvoie à un numéro de colonne du fichier de résultats des points de grille qui est hors de la plage autorisée affichée. | |
| Action : | Modifiez le numéro pour qu'il soit compris dans la plage affichée. | |
| Remarques : | Pour obtenir les définitions de numéro de colonne, reportez-vous à l'annexe A du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux résultats du format de fichier neutre. |
