| T2109 | AVERTISSEMENT : T2109 | IMPOSSIBLE DE DEFINIR LE JEU DE TEMPERATURES id AVEC LES PARAMETRES SPECIFIES |
| Problème : | Le jeu de températures spécifié n'a pas pu être généré avec les paramètres fournis dans la commande de contrôle de cas TEMPGENERATE correspondante. | |
| Action : | Vérifiez que le système de coordonnées spécifié dans la commande de contrôle de cas TEMPGENERATE existe dans le modèle. | |
| Remarques : | Pour obtenir le format de la commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas. |
