T2116
T2116 ERREUR FATALE : T2116 IMPOSSIBLE DE GENERER DES CONDITIONS DE LIMITES SYMETRIQUES CYCLIQUES
Problème : Une commande de génération de conditions de limites symétriques cycliques a échoué avec les paramètres définis dans une commande de contrôle de cas CYSYMGENERATE ou les paramètres de modèle CYSYMGEN et CYSYMTOL.
Action : Vérifiez les données sur la commande CYSYMGEN, ou sur les paramètres CYSYMTOL et CYSYMGENERATE. Voici quelques erreurs courantes :
  • Référencement d'un système de coordonnées non cylindrique ou inexistant.
  • La limite des points de grille ne fait pas référence au système de coordonnées spécifié dans le champ système de déplacement de grille de l'entrée de données brutes GRID.
Remarques : Pour connaître le format de commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas. Pour connaître le format d'entrée et pour obtenir plus d'informations, consultez respectivement la section 4, relative aux données brutes, et la section 5, relative aux paramètres, du même manuel.
