| T2113 | ERREUR FATALE : T2113 | IMPOSSIBLE DE MODIFIER LE JEU DE SORTIE LORSQUE DES RESULTATS COMBINES SONT DEMANDES |
| Problème : | Cette erreur se produit lors de l'exécution des solutions PRESTRESS STATIC ou PRESTRESS MODAL lorsque l'option PARAM, ADDPRESTRESS est activée. ADDPRESTRESS demandera à ce que les résultats de l'élément du cas de charge 1 soient ajoutés aux cas de charge 2 à n. Lorsque vous demandez une sortie de contrainte/déformation de cas de charge avec l'option PARAM, ADDPRESTRESS activée, chaque cas de charge doit demander le même jeu de sortie. | |
| Action : | Corrigez la demande de jeu de sortie de contrainte/déformation de cas de charge ou désactivez l'option PARAM, ADDPRESTRESS. | |
| Remarques : | Pour connaître le format de commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas. Pour plus d'informations, consultez la section 5 du même manuel, relative aux paramètres. |
