T2265
T2265 AVERTISSEMENT : T2265 UTILISATION DU JEU DE TEMPERATURE INITIAL A PARTIR DE LA TEMPERATURE DE REFERENCE DU MATERIAU
Problème : La commande de contrôle de cas TEMPERATURE(INITIAL) n'a pas été spécifiée pour une analyse statique non linéaire contenant des données de température dans la section des données brutes du fichier d'entrée de modèle. La température de référence du matériau spécifiée pour le premier élément structurel sera utilisée.
Action : Spécifiez une commande TEMPERATURE(INITIAL) si la température de référence du matériau n'est pas la température de départ désirée.
Remarques : Pour obtenir le format de la commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas.
