| T2155
ERREUR FATALE : T2155
IMPOSSIBLE D'EFFECTUER UNE ANALYSE PPFA AVEC LES DONNEES SPECIFIEES, ETAT : n
Problème :
Une analyse PPFA (Progressive Ply Failure Analysis) composée non linéaire a été demandée via le paramètre de modèle NLCOMPPLYFAIL, mais les données requises dans les entrées de données brutes PCOMP, MATi et/ou PARAM n'ont pas été entrées. Les codes d'état ont la signification suivante :
| Code
Signification
| 1
Les facteurs d'échelle de réduction de matériau n'ont pas été spécifiés sur au moins une des entrées MATi référencées ou dans les paramètres du modèle COMPiRSF.
| 2
La théorie de critère de rupture n'a pas été spécifiée dans l'entrée PCOMP.
| 3
Les tolérances de matériau n'ont pas été spécifiées dans les entrées PCOMP et/ou MATi référencées.
Action :
Corrigez les données entrées en fonction du code d'état. Les facteurs d'échelle de réduction de matériau peuvent être spécifiés directement pour chaque entrée MAT1, MAT8 et MAT12 référencée dans l'entrée PCOMP. Si un facteur d'échelle de réduction n'est pas spécifié, il peut être configuré via les paramètres de modèle COMPE1RSF et COMPG12RSF pour les entrées MAT1, via les paramètres de modèle COMPE1RSF, COMPE2RSF, COMPG12RSF, COMPG1ZRSF et COMPG2ZRSF pour les entrées MAT8, et via les paramètres de modèle COMPE1RSF, COMPE2RSF, COMPE3RSF, COMPG12RSF, COMPG23RSF et COMPG31RSF pour les entrées MAT12.
Remarques :
Pour connaître le format d'entrée, consultez la section 4 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux données brutes, ainsi que la section 5, relative aux paramètres, pour obtenir plus d'informations.
