| T2033
ERREUR FATALE : T2033
L'ENTREE PLOAD SPECIFIE UN EMPLACEMENT DE CHARGE INCORRECT
Problème :
L'emplacement de la charge de pression indiqué dans une entrée PLOAD1, PLOAD4 ou PLOADX1 était incorrect pour l'une des raisons suivantes :
- L'emplacement de charge PLOAD1 a été spécifié comme fractionnaire et défini sur une valeur inférieure à 0,0 ou supérieure à 1,0.
- L'emplacement de charge PLOAD1 a été spécifié comme une distance réelle et sa valeur était inférieure à 0,0 ou supérieure à 1,0 après conversion interne en distance fractionnaire.
- Les points de grille PLOAD4 définissant la face chargée d'un élément solide étaient incorrects.
- Les points de grille PLOADX1 définissant l'arête chargée d'un élément axisymétrique étaient incorrects.
Action :
Effectuez les opérations suivantes :
- Pour l'entrée PLOAD1, vérifiez le champ SCALE pour déterminer l'option correcte. Les options fractionnaires (FR et FRPR) requièrent que les valeurs Xi définies dans les champs 6 et 8 soient comprises dans la plage (
). Les options de distance (LE et LEPR) requièrent que les valeurs Xi soient inférieures ou égales à la longueur de l'élément (option LE) ou à la longueur projetée de l'élément (option LEPR).
- Pour les entrées PLOAD4 et PLOADX1, vérifiez les points de la grille utilisés pour définir respectivement la face ou l'arête de charge. Les points de grille en double ne sont pas autorisés.
Remarques :
Pour connaître le format d'entrée, consultez la section 4 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative aux données brutes.
