T2114
T2114 ERREUR FATALE : T2114 IMPOSSIBLE D'INTERPOLER DES DONNEES ET GENERER LE JEU, ETAT : n
Problème : Une commande de contrôle de cas TEMPINTERPOLATE, DISPINTERPOLATEou LOADINTERPOLATE n'a pas pu générer de données interpolées à partir des données d'entrée fournies. Les codes d'état ont la signification suivante :
Code Signification
1 Paramètres d'entrée incorrects. L'une des causes suivantes :
  • Un nombre insuffisant de points de données d'entrée a été spécifié. Un minimum de 10 points est nécessaire.
  • Les paramètres avancés de la commande d'interpolation sont incorrects.
2 Des coordonnées de points de données en double ont été spécifiées.
3 Des points des données d'entrée sont colinéaires.
4 Autres erreurs de données d'entrée.
Action : Corrigez les données entrées en fonction du code d'état.
Remarques : Pour obtenir le format de la commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas.
