T2135
T2135 ERREUR FATALE : T2135 IMPOSSIBLE DE GENERER UN CONTACT DE SURFACE AVEC LES PARAMETRES SPECIFIES
Problème : La génération automatique d'un contact de surface a été demandée à l'aide d'une commande de contrôle de cas CONTACTGENERATE ou du paramètre de modèle CONTACTGEN et n'a pas pu générer de contact avec les paramètres spécifiés.
Action : Ajustez la distance d'activation normale maximale à l'aide du champ maxad de la commande CONTACTGENERATE ou à l'aide du paramètre CONTACTGEN.
Remarques : Pour connaître le format de commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas. Pour plus d'informations, consultez la section 5 du même manuel, relative aux paramètres.
