T2106
T2106 AVERTISSEMENT : T2106 IMPOSSIBLE DE DEFINIR LE JEU id AVEC LES PARAMETRES SPECIFIES
Problème : Le jeu spécifié n'a pas pu être généré avec les paramètres fournis dans la commande de contrôle de cas SETGENERATE correspondante.
Action : Vérifiez les données de la commande SETGENERATE. Voici quelques erreurs courantes :
  • Spécifier le mauvais type de méthode.
  • Spécifier un numéro d'identification de propriété ou de matériau qui n'existe pas.
  • Spécifier une valeur de composante de coordonnées incorrecte.
Remarques : Pour obtenir le format de la commande, consultez la section 3 du manuel de référence Autodesk Nastran, relative au contrôle de cas.
