Options de la ligne de commande pour Batch Utility
Vous pouvez utiliser des commutateurs de ligne de commande pour convertir des fichiers avec Batch Utility. Pour ce faire, vous devez créer une liste des fichiers à traiter. Cette liste doit se présenter sous la forme d'un fichier texte encodé au format UTF-8 et contenir les chemins d'accès ou les spécifications des fichiers à chaque ligne, sans guillemets. Par exemple :
C:\Mes documents\Test\C3D_Site.dwg
C:\Mes documents\Test\Architectural Model.nwc
C:\Mes documents\Test\C3D.nwf
Commutateur de la ligne de commande Description
/i Doit être spécifié. Indique que l'argument suivant est un fichier d'entrée. Vous devez préciser le nom du fichier et son chemin entre guillemets.
/of Génère un fichier unique (NWD ou NWF). Le nom et le chemin d'accès du fichier ne doivent pas contenir de guillemets. Par exemple : "C:\temp\a.nwd" ou "C:\temp\a.nwf".
/od Génère plusieurs fichiers NWD dans un dossier spécifique. Le chemin d'accès du dossier ne doit pas contenir de guillemets. Par exemple : "C:\temp".
/osd Génère plusieurs fichiers NWD dans le même répertoire que le modèle en cours de conversion (fichiers d'entrée).
/view Ouvre automatiquement le fichier après sa création.
/over Remplace les fichiers de sortie. Il s'agit du comportement par défaut.
/inc Incrémente les noms des fichiers de sortie.
/version Spécifie la version du fichier de sortie à utiliser. Par exemple, 2015.
/log Génère un fichier journal contenant les événements. Vous devez préciser le nom du fichier et son chemin entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\log.log".
/appndlog Enregistre les nouveaux et les anciens événements dans un même fichier journal. Les nouvelles informations sont ajoutées à la fin du fichier journal.
/lang Spécifie la langue utilisée dans le fichier journal. Vous pouvez utiliser un des arguments suivants : en-US = anglais, de-DE = allemand, es-ES = espagnol, fr-FR = français, it-IT = italien, ja-JP = japonais, ko-KR = coréen, pt-BR = portugais brésilien, ru-RU = russe, zh-CN = chinois (RPC).
Pour appliquer les commutateurs de ligne de commande, respectez la syntaxe suivante :
FileToolsTaskRunner.exe /i <fichier d'entrée> [/of <fichier de sortie>|/od <répertoire de sortie>|/osd] [/view] [/over|/inc] [/lang <lang>] [/version <version>]
Par exemple, l'entrée suivante traite la liste des fichiers de conception dans le fichier filetools.txt, ajoute les fichiers dans un fichier conference.nwd unique et crée un fichier journal events.log en français.
"C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2018\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /log "C:\Conference Center\events.log" /lang fr-fr
L'entrée suivante traite la liste des fichiers de conception dans le fichier filetools.txt, les ajoute dans un fichier conference.nwd unique, puis enregistre ce dernier dans la version 2013 du format de fichier NWD.
"C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /version 2013
