Onglet Début
| Groupe de fonctions | Contient des outils permettant d'effectuer les actions suivantes : |
| Projet | Contrôle de l'intégralité de la scène : ajout de fichiers, actualisation des fichiers de CAO, réinitialisation des modifications effectuées dans Autodesk Navisworks et définition des options de fichier de paramètres. |
| Projet | Contrôle de l'intégralité de la scène. |
| Sélectionner et rechercher | Sélectionnez des éléments et enregistrez les sélections dans la scène à l'aide de différentes méthodes, notamment des recherches. |
| Visibilité | Affichage et masquage des éléments de la géométrie de modèle. |
| Affichage | Affichage et masquage des informations, notamment les propriétés et les liens. |
| Outils | Lancement d'Autodesk Navisworks des outils de simulation et d'analyse. |
| Outils | Lancement de l'outil Lecture TimeLiner. |
Onglet Point de vue
| Enregistrer, charger et lire | Enregistrement, chargement et lecture des points de vue et animations de point de vue enregistrés. |
| Enregistrer, charger et lire | Chargement et lecture des points de vue et animations de point de vue enregistrés. |
| Caméra | Application de différents paramètres à la caméra. |
| Naviguer | Définissez la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionnez les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D et appliquez les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions. |
| Style de rendu | Contrôle des paramètres d'éclairage et de rendu. |
| Coupe | Activation de la coupe du point de vue dans un espace de travail 3D. |
| Exporter | Exportez la vue ou la scène actuelle dans différents formats de fichier à l'aide des outils de rendu Autodesk ou Viewport. |
Onglet Vérification
| Mesurer | Mesure des distances, des angles et des aires |
| Annotation | Traçage d'annotation sur le point de vue actuel. |
| Etiquettes | Ajout et localisation des étiquettes dans la scène. |
| Commentaires | Affichage et localisation des commentaires dans la scène. |
Onglet Animation
| Créer | Création d'animations d'objet à l'aide de l'outil Animator ou enregistrement d'animations de point de vue. |
| Lire | Sélection et lecture d'animations. |
| Script | Activation ou création de scripts dans l'outil Scripter. |
| Script | Activation des scripts. |
| Exporter | Exportez une animation du projet sous forme de fichier AVI ou d'une séquence de fichiers image. |
Onglet Vue
| Stéréo | Activation de la vision stéréoscopique à condition que le matériel approprié soit disponible. Ce groupe de fonctions est masqué par défaut. |
| Naviguer | Définissez la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionnez les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D et appliquez les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions. Ce groupe de fonctions est masqué par défaut. |
| Conseils de navigation | Activation/désactivation des commandes de navigation, telles que la barre de navigation, l'outil ViewCube, les éléments d'affichage à hauteur des yeux et les vues de référence. |
| Grilles et niveaux | Affichez ou masquez les lignes de grille et personnalisez l'affichage des niveaux. |
| Vue de la scène | Gestion de la fenêtre Vue de la scène : activation du mode plein écran, division de la fenêtre et définition du style/des couleurs de l'arrière-plan. |
| Espace de travail | Sélection des fenêtres flottantes à afficher et chargement/enregistrement des configurations de l'espace de travail. |
Onglet Sortie
| Imprimer | Imprimez et affichez un aperçu du point de vue actuel et définissez les paramètres d'impression. |
| Envoyer | Envoi d'un e-mail avec le fichier actuel sous forme de pièce jointe. |
| Publier | Publication de la scène actuelle sous forme de fichier NWD. |
| Exporter la scène | Publication de la scène actuelle sous forme de fichier 3D DWF/DWFx, FBX ou Google Earth. |
| Eléments visuels | Génération des images et des animations. |
| Exporter des données | Exportation des données à partir d'Autodesk Navisworks, notamment les données de conflit, TimeLiner et de point de vue ainsi que les étiquettes PDS. La fonction Clash Detective est disponible pour les utilisateurs d'Autodesk Navisworks Manage uniquement. |
Onglet Rendu
| Rendu Autodesk | Activation/désactivation de la fenêtre de rendu d'Autodesk, utilisée pour sélectionner et appliquer des matériaux au modèle, création de lumières et utilisation des paramètres d'environnement. L'option Rendu dans le Cloud vous permet de créer une vue photoréaliste de votre modèle 3D dans le point de vue actuel à l'aide du rendu dans Autodesk 360. La galerie de rendus vous permet d'accéder à vos rendus en ligne et de les modifier. |
| Lancer de rayons interactif | Sélection de la qualité de rendu et du rendu directement dans la vue de la scène, mise en pause ou annulation du processus de rendu. |
| Exporter | Enregistrement et exportation de l'image rendue du point de vue actuel. |
Onglet BIM 360
| Projets | Ouverture d'un modèle ou d'un modèle fusionné dans BIM 360 Glue ou ajout de modèles à votre modèle actuel. |
| Glue It | Partage des derniers modèles de projet directement avec votre projet BIM 360 dans Navisworks. |
Onglet Outils d'éléments
| Basculement | Retour aux applications de conception compatibles au niveau de la vue actuelle. |
| Maintenir la sélection | Conservation des éléments sélectionnés afin qu'ils se déplacent avec vous lorsque vous parcourez la scène. |
| Regarder | Application d'un zoom sur les éléments sélectionnés dans la vue actuelle. |
| Visibilité | Contrôle de la visibilité des éléments sélectionnés. |
| Transformation | Déplacement, rotation et mise à l'échelle des éléments sélectionnés. |
| Transformation | Rétablissement des valeurs d'origine de position, rotation et échelle des éléments sélectionnés. |
| Apparence | Modification de la couleur et de la transparence des éléments sélectionnés. |
| Apparence | Rétablissement des valeurs d'origine de couleur et de transparence des éléments sélectionnés. |
| Liens | Gestion des liens associés aux éléments sélectionnés. |
| Liens | Rétablissement des valeurs d'origine des liens des éléments sélectionnés. |
Onglet Outils de coupe
| Activer | Activation/désactivation de la coupe du point de vue actuel. |
| Mode | Basculement entre le mode de plans et le mode de boîte. |
| Paramètres de plans | Contrôle des plans de coupe. |
| Transformation | Déplacement, rotation et mise à l'échelle des plans/zones de coupe. |
| Enregistrer | enregistre le point de vue actuel. |
Vault
| Accès | Ouvrez Autodesk Vault, puis connectez-vous, déconnectez-vous et ajoutez des fichiers. |
| Etat du fichier | Actualisez les fichiers, archivez-les et extrayez-les. Affichez la fenêtre du navigateur Vault pour effectuer des opérations de gestion des données. |
| Contrôle | Mettez à jour, modifiez et révisez les fichiers. Cette option est uniquement disponible lorsque vous vous connectez à un serveur Autodesk Vault payant. |
