Cette page permet de personnaliser les menus relatifs aux disques de navigation SteeringWheel.
Spécifie la taille des disques de navigation. Les choix possibles sont les suivants :
L'option par défaut est Normale.
Gère le niveau d'opacité des grands disques de navigation. La valeur par défaut est 50 %. Les choix possibles sont les suivants :
Spécifie la taille des petits disques de navigation. Les choix possibles sont les suivants :
Gère le niveau d'opacité des petits disques de navigation. La valeur par défaut est 50 %. Les choix possibles sont les suivants :
Active ou désactive l'affichage des info-bulles pour les outils de navigation. Si cette case est cochée, les info-bulles s'affichent sous le curseur en cours d'utilisation des outils.
Permet de gérer l'affichage des info-bulles pour les disques. Lorsque cette case est cochée, les info-bulles s'affichent dès que vous placez le curseur au-dessus des sections du disque.
Permet de gérer l'affichage du libellé des outils sous le curseur.
Cocher cette case pour permuter l'axe vertical de l'outil Regarder ; autrement dit, il convient de déplacer la souris vers l'avant pour regarder vers le bas et de déplacer la souris vers l'arrière pour regarder vers le haut.
Cochez cette case pour que l'outil Navigation conserve la direction vers le haut (définie dans Options de fichier
Orientation). En conséquence, la caméra s'accroche à la direction vers le haut actuellement définie.
Lorsque la case est désactivée, l'outil Navigation ignore la direction vers le haut et la caméra conserve son orientation verticale (haut) actuelle.
Lorsque cette case est cochée, l'outil Navigation respecte le paramètre de vitesse linéaire de point de vue. Dans ce cas, le curseur de vitesse de navigation agit comme un multiplicateur.
Lorsque cette case est désactivée, l'outil Navigation ignore le paramètre de vitesse linéaire de point de vue et utilise la valeur fixe définie par le curseur.
Règle la vitesse de l'outil Navigation entre 0.1 (très lent) et 10 (très rapide).
Lorsque cette case est cochée, un clic sur la section Zoom augmente le facteur d'agrandissement du modèle. Si la case est désactivée, rien ne se produit lorsque vous cliquez sur la section Zoom.
Lorsque cette case est activée, la caméra se déplace autour du point focal du modèle, et l'orbite est contrainte le long de l'axe XY et dans la direction Z.
Lorsque cette case est désactivée, l'outil Orbite se comporte comme avec le mode Examiner d'origine, et vous pouvez faire tourner le modèle autour du point de pivot.
Lorsque cette case est cochée, les objets sélectionnés avant l'outil Orbite sont utilisés pour calculer le point de rotation à appliquer à l'orbite. Le point de rotation est calculé en fonction du centre de l'étendue des objets sélectionnés.
