Elle liste les options de réparation affichées dans la boite de dialogue Solid Doctor. Les options de réparation correspondantes au défaut spécifié sont affichées dans la liste déroulante d'options de réparation.
Options de réparation |
Action |
Essayer la réparation automatique |
Répare automatiquement le défaut. Cela combine les autres options standard listées pour essayer de réparer le solide. |
Extraire les surfaces et les modifier Extraire les surfaces autour de la brèche et les modifier Extraire les surfaces autour du trou et les modifier Extraire es surfaces à l'arête et les modifier |
Retire les surfaces du défaut. Entre en mode d'édition de surface pour réparer les surfaces. |
Supprimer les surfaces |
Supprime la surface défectueuse. |
Supprimer les surfaces sélectionnées |
Supprime les surfaces mises en évidence. |
Réparer la surface |
Entre en mode d'édition de surface quand une surface est sélectionnée. |
Ajouter les surfaces sélectionnées au solide |
Ajoute les surfaces et/ou solide sélectionnés au solide principal pour remplir la brèche ouverte. |
Remplir la brèche avec une surface tangentielle Remplir la brèche avec une surface non-tangentielle Remplir le trou avec une surface tangentielle Remplir le trou avec une surface non-tangentielle |
Crée une surface de remplissage pour le trou sélectionné dans le solide. |
Remplir la brèche en supprimant la frontière Remplir le trou en supprimant la frontière |
Etend les surfaces adjacentes au trou pour essayer de remplir le trou. |
Lier et réparer une arête par la brèche Lier et réparer une arête par le chevauchement |
Répare l'arête ouverte. Cela peut augmenter la tolérance du solide. |
Ignorer intentionnellement le grand trou |
Marque le grand trou sélectionné comme étant intentionnel. |
Marquer les zones a problèmes et entrer en mode d'édition Marquer les limites du trou et entrer en mode d'édition Marquer les limites de la brèche et entrer en mode d'édition Marquer les zones à problème pour une réparation ultérieure |
Crée des courbes composites autour des surfaces et des trous défectueux. |
Défaut global avec réparation inconnue |
Actuellement pas disponible Pour développement futur. |
Ouvrir le mode d'édition |
Entre en mode d'édition de surface sans changer le solide. |
Défaut réparé |
Affiche si le défaut a été réparé. |
Réparer les arêtes au sommet |
Répare les arêtes de surfaces qui se rencontrent en un point. |
Remplacer les sommets |
Extrait, répare et remplace les surfaces. |
