Quand vous voulez utiliser un composant avec des power-formes dans un assemblage, par exemple pour insérer un boulon dans un bloc, vous devez désigner les composants soit en tant que source, soit en tant que cible.
Un composant source est le composant qui comporte un solide de power-forme enregistré dans sa définition de composant, par exemple, un composant de boulon avec un solide de power-forme associé qui définit une forme de perçage dans laquelle le boulon s'insère. Le composant source applique ces power-formes dans tout composant cible en intersection.
Par exemple, les composants de boulon
sur le modèle ci-dessous sont des composants sources. Le composant cible
comporte des intersections avec les composants sources.
Quand un composant cible croise un composant source, quelques types de power-formes sont copiés sur le composant cible.
Les formes qui peuvent être copiées incluent les perçages, les formes booléennes, les découpes, les bossages et les poches. Le nom d'une forme copiée est basé sur le nom d'origine. Par exemple :
Nom de la power-forme - HASCO Z41 fit hole Nom de la forme copiée - HASCO Z41 fit hole_1
Les formes qui ne peuvent pas être copiées directement incluent les raccords, les chanfreins et les coques. Cependant, ces formes peuvent être copiées si elles sont appliquées à une forme qui peut être copiée, telle qu'une opération booléenne.
